demarreur r80
demarreur r80
Message  xav le Mer 14 Mar 2018, 20:36
Mon r80 ne demarre plus avec des bruits " clacs clacs" au niveau du demarreur
la batterie a l air ok, la veille je l'ai utilise sans probleme
si vous savez ce qui se passe...
xavier
xav
Re: demarreur r80
Message  jb23 le Mer 14 Mar 2018, 23:38
Il est possible que le démarreur soit en cause mais avant toute intervention il faudra vérifier la charge de la batterie avec un multimètre, mesurer la tension aux bornes de la batterie qui doit être de 12,7 volts pour une batterie chargée. Si ce n'est pas le cas recharger la batterie et vérifier le circuit de charge car la dynamo doit pouvoir recharger la batterie en toutes circonstances.
Il faudra également vérifier la propreté et qualité des connexions des câbles de batterie et notamment la liaison câble de masse avec le châssis tracteur.
La claquement entendu indique que le contacteur à clé fonctionne correctement donc ne pas le mettre en cause.
Seulement ensuite il sera possible de mettre en cause le démarreur et d'entamer une révision soit pour:
- charbons usés ==> remplacer les charbons,
- démarreur encrassé par la poussière ou axe de fourchette grippé ==> dépoussiérer, nettoyer, dégripper, graisser pour retrouver un fonctionnement normal.
Re: demarreur r80
Message  xav le Ven 16 Mar 2018, 13:48
Merci vous aviez juste une fois de plus! C etait bien la batterie
xav
Re: demarreur r80
