relevage du 56
relevage du 56
Message  daulan le Ven 16 Mar 2018, 21:34
la manette de relevage remonte toute seule elle ne veut pas rester au fond les 2 manettes sont degripees jai beau essayer de la regler en desserant l ecrou de 13 de dessous mai rien ni fait avez vous une idee car le relevage marche tres bien
daulan
Re: relevage du 56
Message  jb23 le Ven 16 Mar 2018, 23:53
De quelle commande manuelle de relevage parlez-vous, de la commande d'affichage de position ou celle de contrôle d'effort ?
Il faudrait nous informer plus avant sur le problème rencontré pour vous aider à vous dépanner, penser à des photos.
Re: relevage du 56
Message  daulan le Sam 17 Mar 2018, 07:15
il sagit de la manette de position celle du controle deffort fonctionne normalement
daulan
Re: relevage du 56
Message  jb23 le Sam 17 Mar 2018, 10:51
Si le levier manuel de commande d'affichage ne tient pas la position affichée sur son secteur l'origine du problème se situe au niveau des plaquettes frein sur le secteur de relevage sui sont soit usées donc à remplacer soit par manque de serrage donc comprimer n peu plus le ressort de pression sur les rondelles frein en interposant une rondelle supplémentaire sous le ressort.
En aucun dérégler les commandes manuelles de leur axe qui entre dans le carter de relevage.
manettes
Message  daulan le Sam 17 Mar 2018, 13:01
bonjour je nai pas de de systeme de reglage de friction sur les manettes quand au reglage des manettes ji ai deja touche car elles etait grippees ensembles il ni a que la manettes du controle que je nai pas touche cest pour cela que narrive plus a trouver la position pour caler la manette de profondeur
daulan
Re: relevage du 56
Message  jb23 le Sam 17 Mar 2018, 13:11
Alors il faudra intervenir:
1- pour dégripper les axes coaxiaux de commandes du relevage,
2- pour remettre en état le système de freinage des leviers sir secteurs par plaquettes frein,
3- reprendre les réglages du relevage dans leur intégralité car la liaison leviers axes a été touchée.
Pour mener à bien ces interventions, l'ATR est en mesure de vous procurer le manuel de réparation hydraulique ainsi
 que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Re: relevage du 56
Message  daulan le Sam 17 Mar 2018, 13:17
merci je vais de ce pas passer commande de la revue technique amicalement
daulan
Re: relevage du 56
Message  jb23 le Sam 17 Mar 2018, 14:13
Je vous invite également à commander le manuel des pièces de rechange pour voir en vue éclatée le montage des systèmes de freinage des commandes.
Re: relevage du 56
