relevage super 6 D
Page 1 sur 1 • Partagez •
relevage super 6 D
Depuis quelques années (3 ou 4!), le relevage de mon super 6 n'en fait qu'à sa tête !!
Quand je le sollicite, aucune réponse...mais quand je crée une fuite (environ 1 dé à coudre) au niveau de la sortie de la pompe en dévissant légèrement le raccord, il fonctionne parfaitement : puissant et rapide en montée.
Le lendemain, il reste en sommeil !!
J'ai, depuis toutes ces années regardé pas mal de choses (clapets), j'ai changé l'huile, rien n'y fait.
Cette panne pourrait-elle venir du limiteur de pression ? (que j'ai regardé sans voir rien de spécial)l
Si vous pouviez me trouver la solution...j'en serais très, très heureux !
Bien cordialement
Bien cordialement
picord- Membre Actif
Re: relevage super 6 D
En premier lieu il faudra assurer le nettoyage de la crépine et du filtre principal de relevage avec remplacement impératif du joint torique de couvercle d'accès à la crépine pour garantir une parfaite étanchéité et donc éviter toute prise d'air. Ensuite resserrer les raccords sur la tuyauterie entre crépine et pompe hydraulique pour les mêmes raisons.
Si après ces opérations de maintenance le problème persiste alors il faudra remplacer la pompe hydraulique qui est usée et prend de l'air par les paliers avec désamorçage du circuit.
jb23- Membre de l'A.T.R
Bonjour'je m appelle xavier je suis propriétaire d un super 3d sorti au mois de Mars 1966 il tourne très bien,j'avais un soucis au debut avec mon relevage il
lever à moitié mais après nettoyage des filtres ,le principal qui se trouve sous le réservoir à gasoil et l'autre au niveau de la boîte de vitesse,effectivement il y a un joint torique à remplacer si besoin.
Par contre je me permets de poser une question ou peut on trouver les ressorts de mâchoires de freins qui équipent les tracteurs renault super 3,3d, 6,6D,7.
Merci pour vos réponses car si vous achetez des mâchoires neuves ou plaquettes de freins ils les ont dans les boutiques mais les ressorts c une autre histoire. Merci pour les renseignements.
bigman29- Messages : 3
Pour les ressorts de rappel de segments de frein il faut vous adresser chez votre concessionnaire local Claas RA.
Merci pour les renseignements, par contre j'ai trouvé par hasard un document ancien sur le système de relevage avec l'entretien et le plan du bloc de relevage de r 7052,que j,ai actuellement m
aintenant je ne sais pas si le bloc hydrolique est le même sur le super 6.
Manuel de réparation. M.R.38 (Additif au chapitre 12)
Tracteur Agricole R.7052,vous avez le logo,motoculture/renault/service.
Ils mettent sur le manuel de réparation que le relevage hydraulique renault 324 est monté sur les tracteurs.
R3051,R7050,R7051,R7052.
SI TOUTEFOIS CES références correspondent au super 6,faites moi signe ,à ce moment vous me donnerez vos coordonnées et je vous ferais des photocopies de tout le manuel et je
Vous les expédiés.
Cordialement bigman29.
Vous les expédiés.
Le relevage des tracteurs Super 3 D et Super 6 D n'a rien de commun avec le relevage 324.
relevage super 6 D
Merci à JB23 pour ses explications, j'ai changé le joint torique mais n'ai eu aucun changement.
Je vois avec la pompe et ne manquerai pas de vous tenir informés.
» relevage super 5 ou super 5D
» Relevage super 6
» relevage super 6 D
» relevage super 5,huile hydraulique ou 10w moteur ?
» probleme relevage super 6d
» Relevage super 6
