Mélange gnr
Mélange gnr
Message  Seb29460 le Dim 18 Mar 2018, 13:27
Bonjour, j utilise du gnr dans mon n 72 mais on me l à déconseillé,  pas assez gras pour nos vieux tracteur , faut il le mélanger avec un peu d huile ?
Seb29460
Mélange gnr
Message  andré BELLEVILLE le Dim 18 Mar 2018, 14:34
A ce jour le GNR est obligatoire pour tracteurs agricoles et automoteurs, donc la question ne se pose même pas
en terme de législation. Concernant les propriétés du GNR ,je pense que les fabricants de carburants ont tout de même
intégré le fait que dans le parc tracteurs il y a des anciens modèles de moteur et que par conséquent ce GNR est aussi
adapté pour ces machines . Vu le nombre d'anciens tracteurs toujours en service, je pense qu'ils n'auraient pas pris
le risque de mettre sur le marché un carburant destructeur.
Re: Mélange gnr
Message  jb23 le Dim 18 Mar 2018, 18:05
Je confirme en tous points la réponse d'André à la question posée.
Le 28 novembre 2011 je m'étais moi-même inquiété de ce fait et j'avais adressé un message à ce sujet à la Direction Générale de l'Energie et du Climat, la réponse a été la suivante:
" le gazole routier ("blanc") et le gazole non routier (GNR) (coloré en rouge) sont des produits exactement identiques en termes de caractéristiques techniques."
En outre la seule différence entre le fuel agricole, aujourd'hui réservé aux installations de chauffage, et le GNR est la teneur en soufre: 1000 PPM pour le fuel domestique et seulement 10 PPM pour le GNR rendant ce dernier moins polluant pour l'environnement.
En conclusion il n'y a pas de risque particulier à utiliser du GNR sur les tracteurs d'ancienne génération.
Lors de la mise en service de ce GNR nous avons entendu beaucoup de craintes qui se sont toutes révélées fausses et si malgré tout le doute persiste pour nos tracteurs de collection, il est toujours possible d'utiliser du GO routier (blanc).
Je rappelle que le fuel domestique est interdit sur les tracteurs agricoles depuis le 1e novembre 2011, ce dernier étant réservé aux installations de chauffage.
Re: Mélange gnr
Message  Seb29460 le Dim 18 Mar 2018, 20:36
Merci de vos réponses, il est vrai que je n ai pas rencontré de problème particulier à l utilisation de gnr.
Seb29460
GNR FUEL AGRICOLE
Message  jp056 le Dim 18 Mar 2018, 21:07
En utilisant du bon vieux fuel agricole, forte odeur de gasoil ; avec le GNR pas d’odeur, si par maladresse on en tombe quelques gouttes sur le sol la tache disparait au bout de quelques jours contrairement au fuel. Le fonctionnement des moteurs est identique ; seul petit problème que je n’avais pas rencontré avec le gasoil sur ma mini pelle Yanmar B25V; la formation d’une sorte de glaire qui bouche le tamis au-dessus du vase décanteur ; je nettoie et c’est reparti. Il parait que c’est du à une bactérie cachée dans le réservoir qui survit dans le GNR. Je n’ai pas encore réussi à la voir pour la capturer et la détruire ; par contre le D22 acheté par mon père en 1959 digère très bien le GNR
jp056
jp056
Re: Mélange gnr
Message  jb23 le Dim 18 Mar 2018, 23:09
Effectivement il peut y avoir ce type de dépôt, heureusement très rare, et d'ailleurs lors du lancement du GNR il était recommandé de vidanger et nettoyer les cuves et réservoir avant remplissage avec le GNR.
Re: Mélange gnr
Message  jm28 le Lun 19 Mar 2018, 19:51
jp056 a écrit:Bonjour
pour cela, il existe des produits à mettre dans la cuve à gnr pour détruire les bactéries!
jm28
jm28
Re: Mélange gnr
Message  jm28 le Lun 19 Mar 2018, 19:55
sinon, en ce qui concerne le gnr, je confirme à mon tour qu'il est rigoureusement identique au gazole!
je l'utilise aussi dans mes vieux tracteur (Renault Master 1, Ford 4000, IH 554)!
jm28
jm28
Re: Mélange gnr
