Utilisation du GNR
 Utilisation du GNR Empty Utilisation du GNR
Message  SAT Claude le Mar 20 Mar 2018, 16:27
N'ayant plus de fuel domestique, je vais avec de retard passer au GNR.
Puis-je sans vidanger totalement mon réservoir passer au GNR ?
Dois-je changer le filtre à gas oil ?
Puis-je remplir mon ancien fût à gas oil avec du GNR ?
Merci par avance pour vos conseils.
Claude SAT
SAT Claude
Voir le profil de l'utilisateur http://c.sat@free.fr
 Utilisation du GNR Empty Re: Utilisation du GNR
Message  jb23 le Mar 20 Mar 2018, 19:35
Comme déjà signalé dans un message récent il est conseillé par les spécialistes de vidanger, nettoyer les contenants avant de faire le plein avec le GNR en remplacement du fuel domestique et de remplacer le filtre à GO sur le véhicule.
Message  SAT Claude le Mer 21 Mar 2018, 15:58
Merci pour la réponse, je vais nettoyer au mieux le réservoir, puis changer le filtre en espérant que ce carburant sera efficace.
Amicalement .
Claude SAT
SAT Claude
Message  jb23 le Mer 21 Mar 2018, 17:22
Il n'y a pas de raisons objectives pour que cela ne fonctionne pas, nous n'avons eu aucune remontée d'incident imputable au GNR depuis son application en 2011.
Si vous avez des doutes et que votre tracteur fonctionne peu, cas des tracteurs de collection notamment, vous pouvez toujours utiliser du GO Routier (blanc).
Message  antoineR461 le Mer 28 Mar 2018, 21:45
J'utilise du GNR dans mon 461, depuis toujours et jamais eu aucun problèmes au niveau du moteur GNR et gazole routier sont indentiques hormis un plus taxé que l'autre Very Happy
antoineR461
antoineR461
Message  jm28 le Jeu 29 Mar 2018, 07:32
en fait, le problème de passer au GNR est dû à tout un tas d'idées fausses qui ont été mis dans la tête des gens au moment de l'apparition du GNR, celui-ci n'était pourtant pas nouveau puisqu'à l'époque, le gazole routier était déjà du GNR sans être teinté en rouge!
le changement plusieurs années auparavant, s'était fait sans problème sur les voitures et les camions déjà existants!
mais il y a eu une peur qui a été mise ne place dans la tête des agriculteurs et qui dure chez certains, je ne leur jette pas la pierre car cette fausse rumeur a été dite par certains pétroliers qui avaient des stocks de fioul a écoulé!
jm28
jm28
