Un autre 88
Un autre 88
dans ma présentation je vous est fait part que je venait d'acheter un 88, et cette après midi je suis tombé sur un autre, qui n'est pas trop abimé, mais pour lequel l'agriculteur n'a pas la carte grise,n serait il possible de connaitre l'année de celui ci, et par la même occasion le poids total en charge, ainsi que le poids total roulant, c'est a dire avec une remorque, et la puissance fiscal pour ce type de tracteur, qui d'ailleurs est du même type que le miens, voici la plaque que j'ai prise en photo tout à l'heure
Tout cela parce que j'envisage de remorquer un porte engin, avec dessus un chenillard Fiat 411c avec une lame, donc environ 3t500 de remorque
mercade- Membre Actif
Re: Un autre 88
Ce tracteur Renault 88 type technique 7261 N° de série 6102398 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en septembre 1968.
Si ce tracteur est sans carte grise je me permets de vous mettre en garde sur l'impossibilité de vous déplacer sur la voie publique avec ce tracteur. Aussi il serait bon de demander ai propriétaire actuel de faire une déclaration de perte de carte grise afin qu'il puisse obtenir une nouvelle carte grise qui vous serait remise à l'achat du tracteur.
Voila les informations nécessaires pour obtenir une carte grise pour ce tracteur:
- Type, variante, version (D.2): R 7261
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 88
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 6102398
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 4740 kg
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 4740 kg
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 12000 kg
- Poids à vide national (G.1): 2000 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 11
Re: Un autre 88
merci infiniment, mais dans un premier temps si j'arrive à m'entendre sur le prix, je le prendrais pour avoir de la pièces d'avance, à commencer par la pompe hydraulique, ensuite pour la carte grise ce ne sera pas simple, car celui qui le possède ne l'a jamais eu, et la personne à qui il l'avait acheté est mort, et de plus l'avait perdu, et pas changé à son non donc pas gagné, ce qui est dommage, mais bon ;;, ensuite je vais interroger la ffve, pour avoir leur avis, je dispose également du N° d’exploitation, mais pas trop lisible, à suivre
encore merci
bonne soirée
Stéphane
encore merci
bonne soirée
Stéphane
Re: Un autre 88
Petite précision mais qui a son importance, une carte grise FFVE vous autorise à circuler su la voie publique mais ne permet pas d'utiliser le matériel au travail notamment sur route avec outil attelé.
