Le filtre à huile du 3040
Message  GILIBERT le Mer 21 Mar 2018, 08:57
pour mon 3040, je viens de changer la couronne pour installer un démarreur avec une nouvelle fixation de la magnéto et une nouvelle position du filtre à huile.
A ce stade j'essaie de trouver un élément filtrant du filtre à huile pour remplacer celui qu'il y avait (Cartouche Guilot de type F.R. 7.13).  De plus il faut que je trouve un régulateur de tension.
J'aimerais trouver des solutions et vendredi on va à Avignon Motor Festival alors peut-être vais-je trouver.
Autrement je n'arrive pas à 'décoller' le filtre à air du tube d'arrivée de l'air qui traverse le capot. J'ai chauffé l'ensemble et au marteau je n'ai réussi que quelques millimètres. Je vais m'y remettre à moins que je puisse faire autrement.
Merci de l'aide que vous pouvez donné.
GILIBERT
Re: Le filtre à huile du 3040
Message  jb23 le Mer 21 Mar 2018, 10:58
L'élément filtrant de filtre à huile devrait pouvoir être remplacé par une élément HIFI SO 857 ou Mann H 939 ( hauteur 154 diamètre exter. 86 mm) et vous pourrez trouver ces pièces dans un magasin de distribution de pièces automobiles (prévoir de présenter le modèle pour comparaison). Si les références proposées conviennent merci de nous en informer par retour car nous sommes intéressés pour le résultat.
Sauf erreur de ma part le régulateur qui peut se monter sur votre tracteur est un régulateur Ducellier RG 6 D 3 SP 57 ou plus exactement la pièce qui peut le remplacer car la marque Ducellier n'existe plus.
Message  GILIBERT le Mer 21 Mar 2018, 18:43
Bonjour et merci de votre réponse.
Mais je viens de remesurer mon filtre usagé. Il est haut de 112 mm (avec 97 mm de filtre et 15 mm d'embouchure) et son diamètre est de 69 mm.
Je continue de rechercher et je vais regarder si on peut mettre un filtre plus haut et plus large.
Je vous tiendrais au courant.
GILIBERT
Message  jb23 le Mer 21 Mar 2018, 19:58
Nous vous remercions par avance pour votre démarche.
