Echappement 60s
Echappement 60s
Message  hercule le Mer 21 Mar 2018, 09:40
Sur mon renault 60s la sortie d’échappement se fait en ventrale, et je ne trouve pas ça pratique car lorsque j'utilise ma fendeuse les gaz me viennent dans le visage et m'incommode! Exclamation  Je voulais savoir si il était possible de mettre un échappement verticale? Question  je pense que pour cela il faudra changer le collecteur ( car celui qui est présent a une sortie vers le bas ), et y ajouter un coude?
Merci de votre retour.
Hercule
hercule
Re: Echappement 60s
Message  jb23 le Mer 21 Mar 2018, 11:10
Vous pourrez monter un échappement vertical tel qu'il existe sur les tracteurs Renault 421, 461 avec collecteur, coude, silencieux et rallonge d'échappement.
Re: Echappement 60s
Message  hercule le Mer 21 Mar 2018, 11:25
Tout d'abord merci pour cette réponse rapide. Si je comprend bien les pièces lié a l'échappement sont compatible entre le 60s et les 421 et 461? Ma question peut paraitre stupide mais c'est pour être sûr.
hercule
hercule
Re: Echappement 60s
Message  jb23 le Mer 21 Mar 2018, 11:37
Le collecteur d'échappement a les mêmes fixations sur culasses entre les moteurs D 325 et D 327 sur les Renault 60 et 421, 461.
Pour fixer l'échappement vertical sur le collecteur il faut remplacer le collecteur car position et orientation de la bride pour coude sur collecteur sont différentes entre les 2 tracteurs d'où la nécessité de remplacer le collecteur.
Re: Echappement 60s
Message  hercule le Mer 21 Mar 2018, 21:33
Merci pour cette réponse ! Je me mets donc à la recherche d'un collecteur d'un coude et d'un silencieux Wink.
Hercule
hercule
Re: Echappement 60s
