Regulateur
Regulateur
Bonjour à tous
Une petite question: A quoi sert le régulateur pompe à injection.
Une petite explication: J'entend certaine personne dans mon entourage qui me disent ton tracteur doit accélérer tout seul, pourquoi ?
Merci pour ces réponses.
Michel
Michel
mb1- Membre Actif
Regulateur
Pour répondre avec sérénité, le minimum eut été de nous indiquer le type de tracteur
avec ci possible son numéro de série, et puis peut etre un peu plus d'explications sur
l'accélération intempestive de votre tracteur.
regulateur
c'est vrai mes questions sont assez évasives!!! désolé.
J'ai un N72 N°724626.
Mon problème est que lorsque je suis en montée à vide ou en charge je suis obligé de descendre les vitesses, je pense, que d'après ce que l'on m'a dit, il devrait reprendre, ce qui n'est pas le cas.
Michel
Michel
mb1- Membre Actif
Regulateur
Si j'ai bien compris votre dernier message, votre tracteur perd des tours en montée
même à vide? Et ensuite la difficulté est de retrouver son régime, à ce stade je
pense que c'est plus un problème d'alimentation, c'est à dire manque de GO (ceci
si toutefois rien n'a été déréglé). Donc nettoyer toute la tubulure et remplacer le
ou les filtre à GO. Si apres cela le problème n'est pas résolu, alors voir du coté
de la pompe GO
de la pompe GO
Regulateur
ok. dès qu'il fera meilleur je nettoie tout le circuit GO jusqu'à la pompe et après je reviendrais sur ce post pour info.
Michel bonne soirée
Michel bonne soirée
mb1- Membre Actif
» régulateur super 6
» probleme d acceleration sue E70
» Problème sur un N
» problème surcharge N72
» regulateur
» Problème sur un N
» regulateur
