Problème électrique Renault 461
Message  nicoh61 le Sam 24 Mar 2018, 09:06
Je possède un 461 sur lequel j'ai un problème électrique :
Il ne se passe rien lorsque j'actionne le démarreur. Je pensais que le problème venait du contacteur à clé donc j'en ai acheté un nouveau chez Claas mais cela n'a rien changé... J'ai alimenté le démarreur avec un câble de démarrage et il fonctionne. Le problème se situé entre le contacteur et le démarreur mais où ?
Si quelqu'un a une idée... votre aide sera la bien venue...
Merci d'avance !
nicoh61
Re: Problème électrique Renault 461
Message  antoineR461 le Sam 24 Mar 2018, 10:40
Êtes vous sur qu'il n'y a pas un câble coupé quelque part ? La clé met elle en fonctionnement la bougie ?
antoineR461
Message  axion50 le Dim 25 Mar 2018, 11:41
Il faut vérifier si le 12 volts arrive sur le solénoïde , depuis le contacteur à clef .
axion50
Message  nicoh61 le Dim 25 Mar 2018, 19:09
Problème résolu, c'était le contact sur la pédale d'embrayage qui était défectueux.
Merci...
nicoh61
Message  Renault Fructus le Dim 15 Avr 2018, 15:11
Pour résoudre ce genre de problème il faut se rendre dans les centres auto de type Norauto et Autovision
Renault Fructus
