difference entre 751 et 751 s
difference entre 751 et 751 s Empty difference entre 751 et 751 s
Message  jo43 le Lun 26 Mar 2018, 20:27
Bonjour j'aimerais savoir s'il y a une difference entre un 751 et un 751 S et si oui laquelle? sachant que le mien et un deux roue motrices. Merci
jo43
difference entre 751 et 751 s Empty Re: difference entre 751 et 751 s
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 00:32
Hormis le moteur ces 2 tracteurs n'ont rien de commun.
Message  jo43 le Mar 27 Mar 2018, 16:30
bonjour donc les pignon d inverseur sont diffèrent? Car je recherche pour le mien un kit inverseur car pignon baladeur et fourchette HS. Savez vous ou je pourrait trouvé cela car dans la concession CLASS RENAULT près de chez moi il ne les trouves plus Merci.
jo43
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 16:40
Comme dit précédemment tous les composants sont différents hormis le moteur. Pour les pièces il faut activer votre concession Claas pour vous dépanner.
Message  jo43 le Jeu 07 Juin 2018, 14:36
Bonjours est il possible de monté une boite d un 781 a la place d'une boite d un 751? tout en gardant le moteur du 751. si non pourquoi? Ou quel autre boite pourrai je monté? Merci
jo43
Message  jb23 le Jeu 07 Juin 2018, 15:17
Une BV de tracteur Renault 781 peut se monter sur un Renault 751 à la condition de récupérer le pignon d'attaque de la BV sur 751 pour le remonter sur la BV du 781 pour conserver l'appariement de couple conique.
Message  jo43 le Jeu 07 Juin 2018, 19:35
Merci pour votre réponse et une boite de 781.4 était il possible de la monter ou d'y prendre uniquement les pignon d'inverseur est les monter sur la boite du 751 Merci.
jo43
Message  jb23 le Jeu 07 Juin 2018, 19:47
Cela nous ne pouvons pas le garantir car des modifications sont intervenues au cours de la vie de ces tracteurs et les pièces ne sont pas toujours interchangeables entre-elles.
Message  jo43 le Ven 08 Juin 2018, 06:01
Bonjour ou sinon est il possible de monter cette boite 781.4 complete en remplacent bien sur le pignon d'attaque sur un 751 2 roue motrice? Merci
jo43
Message  jb23 le Ven 08 Juin 2018, 10:37
Le montage est possible mais il faudra prévoir la plaque d'obturation 7700573369 d'emplacement de prise de mouvement de pont avant sous carter de BV.
