carter pont 652
carter pont 652
Message  yann44 le Lun 26 Mar 2018, 21:53
bonjour je voulait savoir s il est possible de monter un carter de pont d un Renault 551(s ou pas ) sur un 652 casser qui est monter avec une élagueuse.se tracteur 652 de type r 7462 et le numéro de série est 6222954 n est pas équiper de bras de relevage .je précise pour le pièces de Renault 551 quelle seront remonter suivant la procédure habituel .
merci de votre réponse.
yann44
Re: carter pont 652
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 00:42
Ce tracteur 7462 N° de série 6222954 fabriqué en avril 1985 est équipé du pont arrière Renault type P07 avec les trompettes carrées. Pour monter un carter de pont de 551 il faudra impérativement que ce tracteur soit également équipé de trompettes carrées.
