Equiper super 2d pour prise hydro de
Je souhaiterais équiper mon super 2D d'un ensemble distrib de + prises à raccord rapide. Comment puis je procéder?
Merci.
Merci.
milodiou32- Membre Actif
Re: Equiper super 2d pour prise hydro de
il vous faut un distributeur DE avec centre a suivre:entrée pression qui est a brancher sur la sortie de la pompe (il faut couper le tuyau d origine, une sortie a suivre(a brancher en direction du relevage sur le tuyau qui venait de la pompe)une sortie retour a brancher sur le reservoir d huile (voir sur le tracteur l endroit le plus aproprié)je croit que le super utilise la bv et le pont comme reservoir (a confirmer) plus deux sorties pression avec les prises a instaler a l endroit voulu a l arire du tracteur ou lateral si chargeur frontal attention (je pensse que vous le savez)un circuit hydrau doit etre realisé en flexible avec des racord sertis et qu il faut observer la plus grande propretée lors du montage attention aussi certain distributeur DE peuvent etre utilisé en centre a suivre ou centre fermé dans ce dernier cas un bouchon est vissé dans le distributeur et il convient de l enlever ou le deplacer(suivant les marques) pour utiliser ce distributeur en centre a suivre je donne cette precision car j ai fait eclater un corp de pompe lors du montage d un distributeur sur un treuil demander a votre fournisseur l identification de tout les orifice et bien preciser centre a suivre bon montage
renault74- Membre Actif
bonjour ,
Une petite précision dans le montage proposé par renault 74 .Si votre tracteur possède un filtre hydraulique principal il vaut mieux brancher votre nouveau distributeur apres ce filtre (protection du nouveau distributeur contre les impuretés circulantes) et avant la plaque d'alimentation .Par contre il est impératif que le distributeur ajouté soit équipé d'un clapet de pression taré a la pression hydraulique habituelle du tracteur .
Si vous ne conaissez pas l'organisation hydraulique de votre tracteur vous pouvez vous procurer la doc technique au pres de l'ATR .
bon courage . Cordialement dominique
dominique53- Membre Actif
» prise de force super 5 D
» conseil pour monter un bati pour chargeur de marque agram sur tracteur super 5d
» prise hydro sur d22
» Renault super 7
» prise hydraulique pour fendeuse
» Renault super 7
