Demonter Retropelle d'un 462
Message  sblackmo le Mar 27 Mar 2018, 10:28
Bonjour a tous,
Tout d'abord je précise j'ai pas mal d’expérience en mécanique mais je suis novice en ce qui concerne les tracteurs et d'autre engins agricole...
en fait je recherche un tracteur avec chargeur et j'ai tombé sur un ancien 462 "tractopelle" a un prix intéressant. n'ayant pas trop besoin du retro je me demandais si’il était possible de démonter le retro-pelle et le remplacer par un relevage 3 point classique?
y-a-t'il quelqu’un qui l'a déjà fait?
cordialement
sblackmo
Re: Demonter Retropelle d'un 462
Message  jb23 le Mar 27 Mar 2018, 12:55
Et bienvenue sur le site de l'Amicale di Tracteur Renault (ATR).
Oui il est possible de déposer l'excavatrice du tracteur sans difficulté majeure.
Le tracteur n'est sans doute pas équipé du relevage hydraulique; dans ce cas l'adaptation du relevage n'est pas garantie car il est possible que les alésages dans le carter de pont arrière, pour recevoir l'arbre de détection qui supportera les bielles de traction, ne soient pas usinés pour recevoir cet arbre de détection. Certains tracteurs sont usinés mais ce n'est pas assuré.
Message  sblackmo le Mer 28 Mar 2018, 07:32
Merci de votre réponse rapide, dans le doute (d'autant plus il y avait plusieurs réparation a faire dont un gros fuite sur le joint spi de la roue arriéré.) je vais laisser tomber celui la et continuer mes recherches...
sblackmo
Message  sblackmo le Mer 02 Mai 2018, 08:42
Bonjour a tous,
un petit mise a jour, finalement n'ayant pas trouve mieux je l'ai acheté ;-)
J'ai du démonté la pelle retro pour avoir accès au pont afin de changer un joint SPI et je vois qu'il y a bien les alésages dans le carter du pont pour l'arbre de détection. Donc il me faut juste trouver les pièces nécessaire pour installer le relevage. (Quoique j'ai aussi achetè un beau D22 Very Happy qui, apres les vidanges habituelles et quelques petits réparations, marche très bien...je vais donc probablement conserver le retro-pelle sur le 462)
Je découvre un passion pour les vieux tracteurs et je sens que je vais devenir un habitué de ces forums!
sblackmo
Message  jb23 le Mer 02 Mai 2018, 09:44
Merci pour l'information et bon courage pour la suite.
