Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
Vérin direction assistée 461
Vérin direction assistée 461 Empty Vérin direction assistée 461
Message  fktrs Mer 28 Mar 2018, 09:22
Ce matin traces d'huile hydraulique sous le vérin de direction, la fuite se situe au niveau du joint d'étanchéité de la tige et le reste du vérin. j'ai également un fort jeux au niveau de la rotule reliant la barre de direction (le graisseur cassé à été remplacé trop tard) . Faut-il changer le vérin dans son ensemble ou remplacer le joint et la rotule si cela est possible? peut-on le faire facilement?, enfin sur la revue technique il existe plusieurs types de vérins 41700 41710 41720 41730, lequel correspond à mon tracteur 7441 4126482?
Amicalement,
fktrs
fktrs
Vérin direction assistée 461 Empty Re: Vérin direction assistée 461
Message  jb23 Mer 28 Mar 2018, 10:28
Les repères 41700, 41710, 41720 ne sont plus fournis et remplacés par le repère 41730 référence 7700692741.
Le vérin de direction est un organe de sécurité qui peut mettre votre vie en danger et celle des autres aussi dans votre cas avec un vérin qui fuit plus une rotule HS je pense qu'il n'y a pas à hésiter à remplacer le vérin complet.
Message  fktrs Mer 28 Mar 2018, 11:19
Re-bonjour,
Merci pour votre conseil avisé, et la référence du vérin.
Amicalement,
fktrs
fktrs
Message  fktrs Jeu 29 Mar 2018, 08:21
Suite à différentes recherches, plusieurs choix sont possibles, mais les prix varient du simple au double. J'ai repéré un vérin compatible pas de marque Renault à la ref: 7700692741, par contre une autre ref revient 7700016147 un peu moins cher. Ce dernier pourrait-il convenir?
Merci,
Amicalement,
fktrs
fktrs
Message  jb23 Jeu 29 Mar 2018, 10:48
Je ne connais pas cette référence il faudra interroger le magasin de pièces de rechange de votre concession locale Claas RA pour connaître la compatibilité.
TO50
Message  fktrs Ven 30 Mar 2018, 08:24
Juste pour info, apparemment ce dernier modèle est compatible pour le 461 que je possède. Je reviendrai vers vous pour le montage quand j'aurai la pièce...
Cordialement,
fktrs
fktrs
Message  fktrs Ven 06 Avr 2018, 12:36
J'ai le nouveau vérin: Je vais mettre 2 chandelles sous le train avant pour libérer les roues. Questions
Faut t-il que l'ancien vérin soit à mi-course ou complètement ouvert ou fermé pour la dépose?
Faut-il le remplir le nouveau vérin d'huile pour limiter l'entrée d'air?
Enfin y a t-il d'autres précautions à prendre?
Merci pour tous vos conseils,
Amicalement,
fktrs
fktrs
Message  jb23 Ven 06 Avr 2018, 14:10
Pour cette opération de remplacement de vérin de direction il n'y a pas de position particulière de tige de vérin à respecter.
Il ne sera pas nécessaire de remplir d'huile le vérin avant mise en place mais après assemblage il faudra, moteur en marche purger le circuit de son air en activant à plusieurs reprises le volant de direction en butée gauche et droite pour chasser l'air. L'avant du tracteur étant levé ce sera le moment de vérifier les jeux et de réaliser le graissage de l'axe de palonnage et des fusées avant repose au sol du tracteur.
Message  fktrs Jeu 21 Juin 2018, 14:35
Vérin direction assistée 461 Img_2011
(Pas expert pour poster des photos) avant la dépose du vérin je me demande par quoi est faite l'étanchéité entre sortie de flexible et vérin (encadré sur la photo) joint ou pâte?
Merci,
Amicalement,
fktrs
fktrs
Message  jb23 Jeu 21 Juin 2018, 19:21
La photo est correcte.
Pour assurer l'étanchéité et la fixation du coude d'arrivée d'huile au vérin de direction il faudra utiliser un liquide de type Loctite oléo-étanche ou autre produit similaire.
Message  fktrs Sam 07 Juil 2018, 23:27
J'ai du changer les flexibles, ils ont fatigués, cependant je n'arrive pas à installer le coté droit du vérin sur la barre de direction, impossible de régler la course à la main du nouveau vérin. Est-ce normal? Faut-il brancher les flexibles pour l'ajuster? Faut-il bien respecter la position initiale pour le nombre de tours de volant?
Merci de vos conseils,
fktrs
fktrs
Message  jb23 Dim 08 Juil 2018, 10:24
Avez-vous comparé les courses rentrée et déployée des 2 vérins les cotes entre rotules doivent être les mêmes entre les 2 vérins? Si ce n'est pas le cas alors le vérin fourni n'est pas correct.
Message  fktrs Mar 31 Juil 2018, 17:18
Le remplacement du vérin et des flexibles réalisées. Quelques difficultés à faire fonctionner le nouveau vérin à la main pour contrôler la course avec l'ancien. Cependant en suivant les instructions citées plus haut pas de difficulté.
fktrs
fktrs
