Problème relevage hydraulique Renault 86
Message  HVW le Mer 28 Mar 2018, 17:05
J'ai réalisé la vidange de mon tracteur Renault 86, j'ai remis de l'huile hydraulique et transmission Hy Guard John Deere (28 litres) mais le relevage ne fonctionne pas...Faut-il faire tourner le tracteur longtemps afin que la pompe hydraulique redémarre?
Info complémentaire, quand j'ai reçu ce tracteur, le relevage ne fonctionnait pas. J'ai trouvé cela normal vu l'état de l'huile que j'ai vidangée, couleur moutarde. Je pensais donc qu'en changeant l'huile cela irait de nouveau...mais non.
Le tracteur est resté inactif pendant 4 ou 5 ans.
Pouvez-vous m'aider svp?
Merci,
HVW
Re: Problème relevage hydraulique Renault 86
Message  jb23 le Mer 28 Mar 2018, 17:35
Le distributeur auxiliaire du tracteur fonctionne-t-il ?
Les crépine et filtre hydrauliques ont-ils été nettoyés et/ou remplacés selon montage ?
Il faudra impérativement avant toute autre intervention:
- s'assurer que le joint de plaque d'accès à la crépine est en bon état et le remplacer par sécurité,
- vérifier l'état du manchon caoutchouc entre les 2 tuyauteries d'aspiration, le remplacer si douteux ou poreux, s'assurer du bon état et du serrage des colliers de ce manchon,
tout ceci pour éviter les prises d'air à l'aspiration qui pourraient être cause de désamorçage du circuit d'aspiration.
Message  HVW le Jeu 29 Mar 2018, 09:52
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci,
J'ai changé les filtres hydrauliques, crépine a été nettoyée et le filtre hydraulique 0855774800 (celui avec les rondelles en acier) a été changé. Le problème que je rencontre est que je n'arrive plus a serrer jusqu'au bout du filet le gros boulon qui sert à fermer le support du filtre près du réservoir à GO, par contre il n'y a aucune fuite d'huile à cet endroit.
Merci,
HVW
Message  jb23 le Jeu 29 Mar 2018, 11:08
Il n'est absolument pas normal que vous ne puissiez pas serrer à fond le bouchon fileté de corps de filtre: élément filtrant non conforme, mauvais centrage du filtre dans le corps de filtre, filetage de bouchon ou de corps de filtre détérioré ?
Pour essai, il faudra déposer l'élément filtrant et revisser le bouchon pour savoir si c'est le filetage qui est en cause ou l'élément filtrant.
L'élément filtrant est-il d'origine ? où l'avez-vous acheté ? Une photo de cet élément filtrant serait la bienvenue.
Message  HVW le Jeu 29 Mar 2018, 12:26
Bonjour j'ai trouvé le problème, il restait un élément de l'ancien filtre bien bloqué dans le support...
HVW
