État d'un embrayage
État d'un embrayage
J'ai un collègue qui est sur le point d'acquérir un 361, il m'a demander une technique pour savoir si l'embrayage est usé ou pas (en dehors de la garde et de l'usure de la pédale). Il me semble qu'il faut moteur tournant passer une vitesse rapide (ex 5e) appuyer sur les freins et relâcher la pédale d'embrayage. Si le moteur cale il est bon si il ne cale pas embrayage HS. Est ce selon vous une bonne technique pour se donner une idée de l'État d'un embrayage ?
Merci.
Merci.
antoineR461- Membre Actif
Re: État d'un embrayage
Cette méthode décrite est possible pour un moteur à essence mais fortement déconseillée avec un moteur diesel car risque de dégradation de la BV. En outre cette méthode n'est pas infaillible et de plus le disque d'embrayage peut être usé à 80 % et permettre au moteur de caler mais très rapidement le disque arrivera à la limite d'usure.
Le meilleur d'apprécier l'usure du disque d'avancement pour ce type de tracteur est de vérifier le tirant réglable de la garde d'embrayage et en complément de s'assurer du bon engagement du crabot de prise de force avec un outil à prise de force attelé, si difficulté (craquements importants à l'engagement) le disque d'avancement accuse alors déjà une usure prononcée.
» comment debloquer un embrayage Super 6D
» Montage du double embrayage sur un D30 qui est équipé d'un simple embrayage
» Nouveau sur le forum avec un Renault V73
» Arriiée de mon tracteur 3040
