Problème de frein de position sur tracteur Renault 70
Problème de frein de position sur tracteur Renault 70 Empty Problème de frein de position sur tracteur Renault 70
Message  Armadillo le Sam 31 Mar 2018, 19:31
Bonjour, je fais suite à mon message d'hier sur mon projet d'achat de tracteur
J'ai contacté le propriétaire pour connaître l'état de marche du tracteur.
Il m'a répondu que tout fonctionnait sauf le frein de position à l'arrêt.
Les freins fonctionnent quand il roule
Je vais aller le voir avec un collègue agriculteur.
Avez-vous des infos à me donner sur ce type de panne?
Est-ce commun, facilement réparable, grave??
Pour info, le tracteur coûte 1500 Euros négociable.
J'ajoute que l'utilisation que je veux en faire, c'est tirer une tonne à eau de 800L, une remorque pour transporter mon petit matériel et pour aller chercher du bois.
Pas de travaux de sol hormis peut-être le passage d'une herse de prairie.
Ce modèle convient-t 'il?
Problème de frein de position sur tracteur Renault 70 Dff4e014
Merci d'avance.
Armadillo
Armadillo
Problème de frein de position sur tracteur Renault 70 Empty Re: Problème de frein de position sur tracteur Renault 70
Message  jb23 le Sam 31 Mar 2018, 19:48
Le prix est tout à fait intéressant si le tracteur est en bon état.
Le problème de frein de parking n'est pas un problème grave qui peut être résolu à faible coût.
Ce tracteur peut convenir pour l'utilisation prévue à condition de na pas évoluer sur des terrains très inclinés ( problème de stabilité transversale du tracteur) car les voies de ce tracteur sont inférieures à celles d'un tracteur normal.
Il faudra interroger le propriétaire du tracteur sur la pièce (chape au niveau de la pédale de débrayage) car s'il s'agit d'un blocage de la pédale de débrayage en position débrayée cela peut avoir de graves conséquences sur l'usure des cales de latéral de vilebrequin moteur.
Problème de frein de position sur tracteur Renault 70 Empty Merci
Message  Armadillo le Sam 31 Mar 2018, 19:59
Merci pour votre réponse rapide
Armadillo
Problème de frein de position sur tracteur Renault 70 Empty Tracteur renault 70 vu et acheté
Message  Armadillo le Lun 02 Avr 2018, 15:10
Je suis allé voir le tracteur ce matin avec mon collègue
Il est effectivement en bon état (embrayage, freins, relevage, prise de force pas de problème.
Démarre bien, pneus AV et AR en super état.
Après négociation, je l'ai eu à 1200 Euros pour permettre une révision, vidanges/filtres et régler le problème de frein de parking.
Je pense donc avoir fait une bonne affaire.
Armadillo
Armadillo
