Cartes Pokémon 151 : où trouver le coffret Collection Alakazam-ex ?
Entretient complet Renault D30
Entretient complet Renault D30 Empty Entretient complet Renault D30
Message  Olivier57 Dim 01 Avr 2018, 21:10
Bonsoir à tous !
Comme vous pouvez le constater, je vais encore avoir du boulot !! Laughing Laughing
Je dois réaliser toute les vidanges d'un Renault D30 (sauf le boitier de direction à défaut de pouvoir le déposer.
Si je me souviens bien, pour le D22 j'ai utilisé :
    - 20L de 80w90 pour l'ensemble BV/Pont (pas de boitier de faucheuse ventral)
    - 14L de H46 (HV ou HP je ne sais plus, peu importe) pour le système hydraulique
  1. Par contre, pour le D30, quel est la quantitée d'huile (15w40) moteur à utiliser ? (je suis débutant en moteur Perkins Embarassed )
Merci à vous pour votre aide !
Entretient complet Renault D30 Empty Re: Entretient complet Renault D30
Message  jb23 Dim 01 Avr 2018, 22:21
Pour le moteur Perkins type P 3.4924, la quantité d'huile nécessaire pour la vidange moteur est de 6,85 litres avec remplacement du filtre à huile moteur. Prévoir en plus 0,6 litre pour la cuve inférieure de filtre à air.
Message  Olivier57 Lun 02 Avr 2018, 00:30
Merci pour votre réponse.
Quel est la référence du filtre à huile moteur et du filtre à GO ?
Message  jb23 Lun 02 Avr 2018, 12:00
La référence du filtre à GO est 7701200250 (équivalence HIFI SN 145).
La référence du filtre à huile moteur est 0122577600 (équivalence HIFI SO 1594).
Message  Olivier57 Lun 02 Avr 2018, 22:50
Merci beaucoup pour les références !
J'ai localisé sur ce tracteur une fuite sur le distributeur hydraulique au niveau de la ""tige piston"" de sélection montée/descente (celle au bout de la manette de commande du distributeur). Est-ce réparable ?
Autre problème, le relevage descend beaucoup trop vite ! Je pense que le limiteur de pression a vécu son temps. Vous confirmez ?
Merci à vous !
Message  jb23 Lun 02 Avr 2018, 23:17
La fuite sur tiroir de distributeur de relevage Bendix est réparable par remplacement des joints toriques d'étanchéité références 0852400500 et 0607207400 (voir MR 74).
Si la descente de bras de relevage est trop brutale sans doute le clapet vérin  0854545700 a-t-il été déposé permettant un grand débit de retour sans freinage.
Message  Olivier57 Mer 04 Avr 2018, 05:39
Merci pour les infos, je vais regarder ça.
Message  Olivier57 Sam 07 Avr 2018, 17:11
Je viens d'acheter mon huile pour vidanger le D30, mais, en me couchant dessous, à ma grande surprise, il n'y a aucun bouchon de vidange sur la plaque en tôle du carter hydraulique... (voir photo)
Entretient complet Renault D30 20180410
Ce tracteur est le numéro 7111875.
Pourriez-vous m'en dire plus ?
Merci à vous !
Message  jb23 Sam 07 Avr 2018, 17:24
Ce tracteur est équipé d'une plaque de fermeture pour tracteur sans relevage.
En conséquence 2 possibilités:
- la plaque porte filtre a été remplacée par cette plaque pour ne raison inconnue,
- ce tracteur est sorti d'usine sans relevage et un relevage a été adapté localement.
Message  Olivier57 Sam 07 Avr 2018, 17:35
Je me disais bien qu'il n'était pas comme il devait être...
Donc, le mieux serai de monter une plaque porte filtre avec bouchon de vidange de tracteur avec relevage ?
Message  jb23 Sam 07 Avr 2018, 17:55
Oui cela éviterait la dépose de la plaque pour vidange.
Message  Olivier57 Sam 07 Avr 2018, 18:27
D'accord, merci !
Par contre, en vidangeant le pont, j'ai constaté que celui-ci était rempli de 15w40 et non de 80w90.
J'ai constaté aussi que celui ci a de la pâte à joint bleu sur le couvercle de pont, donc pour moi c'est un tracteur livré sans relevage et qui s'en est vu un monté par la suite.
Je me demande donc si celui-ci a bien un carter hydraulique indépendant de l'huile du pont arrière. Sauriez-vous m'éclairer ?
PS: C'est bien un relevage Bendix 270
Merci à vous !
Message  jb23 Sam 07 Avr 2018, 20:14
Oui le carter de pont est prévu avec réservoir hydraulique, avec ou sans relevage, le carter de pont était identique.
Message  Olivier57 Dim 08 Avr 2018, 09:52
D'accord, merci pour votre aide !
