vidange boite de vitesse d35
Message  loic76 le Lun 02 Avr 2018, 19:31
bonjour a tous en realisant la vidange de la boite de mon renault d35 en demontant la trappe en dessous j'ai retrouver en collier dans la boite je voudrais savoir a quel endroit je doit le remonter le collier ressemble a celui qu'il y a sur les voiture au niveau des durite d'eau
quelqu'un peu m'aider de plus j'ai un probleme sur la boite la 6eme vitesse saute en roulant est ce que sa peut venir a cause du collier
cordialement
loic76
Re: vidange boite de vitesse d35
Message  jb23 le Lun 02 Avr 2018, 22:23
Sans doute avez-vous déposé la plaque inférieure avant de carter de BV pour trouver ce collier ?
Ce collier doit provenir du manchon cannelé de liaison entre l'arbre d'embrayage  avancement et l'arbre primaire de BV pour les BV sans réducteur. Ce collier a pour fonction de maintenir la goupille de positionnement en latéral de ce manchon. Si vous trouvez le collier de maintien vous devriez également trouver la goupille que ce collier est censé maintenir en place.
Il conviendra de remettre en place la goupille et de l'immobilisé au besoin avec un simple collier à vis.
Message  loic76 le Mar 03 Avr 2018, 05:43
jb23 a écrit:Bonsoir,
bonjour vous auriez pas photo je voit pas trop comment c'est monter par rapport a votre explication mais merci de votre reponse on peut le remettre par le haut
loic76
Message  jb23 le Mar 03 Avr 2018, 10:31
Vous n'avez pas répondu aux questions posées:
- est-ce la plaque inférieure avant de BV qui a été déposée ?
- Avez-vous retrouvé la goupille de positionnement ?
Il faudra remettre les pièces en place par la trappe inférieure pour éviter un démontage important.
Message  loic76 le Mar 03 Avr 2018, 16:54
jb23 a écrit:Bonjour,
bonjour oui la plaque avant inferieure et demonter je n'est pas retrouver de goupille j'ai juste retrouver le collier et une bille en acier avait une photo de l'endroit ou va le collier
cordialement
loic76
Message  loic76 le Mer 04 Avr 2018, 22:02
bonsoir je me suis mis sur mon tracteur aujourd hui ils me manque les deux collier et les goupilles sur le manchon cannele entre l'arbre d'embrayage  avancement et l'arbre primaire de BV pour les BV sans réducteur.est se que des goupilles mecanaindus feront l'affaire avec le collier par dessus c'est comme meme bizarre que je n'est pas retrouver le deuxieme collier et les goupilles a mon avis sa ete demonter et mal remonter si il n'y a pas les goupilles quel problemes sa peut engendre
cordialement
loic76
Message  jb23 le Jeu 05 Avr 2018, 00:13
 L'absence de ces goupilles de positionnement des arbres et manchon peut entrainer un déplacement axial de l'arbre d'embrayage e pouvant atteindre de déboitement du manchon et donc annuler la transmission du mouvement du moteur vers la BV.
Oui, faute de pièces d'origine, des goupilles mécanindus peuvent assurer la fonction.
Message  loic76 le Jeu 05 Avr 2018, 05:40
bonjour merci de votre aide
cordialement
loic76
