VIdange moteur boite et pont suite achat Renault R70
Message  Armadillo le Lun 02 Avr 2018, 19:56
J'ai prévu à réception de mon tracteur d'effectuer les vidanges du pont, de la boite et du moteur+ changement des filtres.
Je ne sais pas quoi acheter comme types d'huiles et de filtres pour ce modèle?
Quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet SVP?
Mon tracteur est un Renault 70, type 7252
Armadillo
Armadillo
Re: VIdange moteur boite et pont suite achat Renault R70
Message  jb23 le Lun 02 Avr 2018, 22:38
Les huiles à utiliser pour ce tracteur sont:
- pour le moteur et la cuve inférieure de filtre à air: une huile du commerce pour moteur diesel 15W 40. Quantités: moteur 8,25 litres, filtre à air 0,45 litre.
- pour la transmission et hydraulique: une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40 ou équivalent. Quantité 25,5 litres (avec le boitier de barre de coupe latérale qui équipe votre tracteur).
Pour les filtres il est difficile de vous répondre avec précision car il pour cela il faudra nous fournir le N° de série de votre tracteur.
Pour bien prendre connaissance de votre tracteur, l'utilisation, les opérations de maintenance de premier niveau, l'adaptation et l'utilisation des outils, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
N° de série pour références des filtres
Message  Armadillo le Mar 03 Avr 2018, 09:37
Afin que vous puissiez m'indiquer les types de filtres à utiliser, voici le numéro de série de mon tracteur:
Numéro de série: 5 202 256
Bien cordialement
Armadillo
Armadillo
Message  jb23 le Mar 03 Avr 2018, 10:58
Pour votre tracteur Renault 70 type technique 7252 N° de série 5202256 fabriqué à l'usine Renault du Mans en décembre 1972, il vous faudra:
- 1 filtre à GO référence 6005007409 (Delphy 7111.500)
- 1 filtre à huile moteur 7701029279 (Mann W 940).
Le filtre à air sera à nettoyer; nettoyage des éléments filtrants dans du GO propre et égouttage, grattage de la cuve inférieure de filtre pour en décoller la boue amalgamée au fond de cuve, nettoyage et refaire le plein d'huile jusqu'au repère niveau avec la même huile neuve que celle utilisée pour le moteur.
La crépine de relevage sera à nettoyer et brosser dans du GO propre,
Le filtre principal de relevage sera à nettoyer et brosser dans du GO propre, à remplacer si détérioré.
Message  Armadillo le Mer 11 Avr 2018, 14:00
Bonjour, en recherchant les huiles préconisées pour la transmission et l'hydraulique de mon tracteur que vous m'avez indiqué, il y à cette huile qui apparaît plus facilement dans le moteur de recherche. Huile multifonctionnelle - AGRI MULTI 15w40
Est-elle compatible avec le modèle de mon tracteur?
Bonne journée!
Armadillo
Armadillo
Message  jb23 le Mer 11 Avr 2018, 15:15
Je ne connais pas le raffineur de cette marque d'huile et donc je ne peux pas et ne veux pas risquer, faute de connaissance, vous faire prendre des risques éventuels d'incidents suite à mauvais choix de lubrifiants.
Pour mon compte personnel je ne fais confiance qu'aux raffineurs bien connus.
Message  Armadillo le Mer 11 Avr 2018, 18:48
Ok, merci pour la réponse.
Armadillo
