clé de portes de cabine pour un 551-4S
Je recherche les clé des portes de cabine pour mon Renault 551-4S, si quelqu'un as une adresse d'un site pour trouver juste les clé ou éventuellement je changerais les serrures.
Ou alors, une âme charitable qui m'envoi une clé pour que je puisse faire un double et je lui retourne après.
Par avance merci.
Par avance merci.
Tipoux- Membre Actif
Re: clé de portes de cabine pour un 551-4S
Les clés de remplacement peuvent être commandées auprès de votre concession locale Claas RA.
Merci pour votre réponse, j'ai déjà tenter cette option. Le concessionnaire local m'a répondu "pas possible", deux options : ou réellement c'est pas possible de commander un jeu de clé ou il ne voulait pas s'embêter avec ça.
Dans tout les cas je ne peux pas fermer les portes a clé, et cela me dérangent car la cabine de mon tracteur est souvent visité, du coup je ne peux rien laisser dedans.
Bonne journée,
Bonne journée,
Renseignement pris, effectivement cette pièce n'est plus fournie par Claas RA.
Il faudra tenter de trouver une clé pour la faire reproduire.
TO66
TO66
bonjour, moi j'ai un 751.4S de 1984 si quelqu'un peut me confirmer que ce sont les mêmes clés je veux bien en faire un double et te l'envoyer.
salutations.
salutations.
meira roger- Membre Actif
sinon regarde chez agrizone à priori ils ont des barillets adaptable pour 551.4.
salutations.
salutations.
La référence des clés de barillets est la même sur les 2 tracteurs 751 S et 551 S.
Cylindre changé, merci au revendeur local qui c'est donné la peine de chercher la référence et de la commander.
Merci aussi a vs tous pour votre aide.
Richard
Richard
