taille pneus arrière renault 56
Bonjour, mon renault 56 est montée à l'arrière en 36 avec un pneu qui fait environ 30 cm de large. Je pense que c'est du 12.4pouces environ, qui devait s'appeler 11-36 autrefois. Est ce que je peux monter des pneus en 13.6/36 sur les mêmes jantes?
Merci beaucoup,
Charly80
Merci beaucoup,
Charly80
Charly80- Membre Actif
Re: taille pneus arrière renault 56
La plus grande monte de pneumatiques arrière prévue par le constructeur sur ce type de tracteur en 36" était le 12.4-36.
La monte 13.6-36 est acceptée sur les jantes existantes.
Merci beaucoup a jb23 pour la réponse rapide, et précise. Amicalement vôtre
» Taille pneus arrière N72
» Taille pneus Renault 88
» Taille pneus avant Renault N72
» Taille d'origine pneus AR pour tracteur Renault 551 2 RM
» taille pneus et montage d'origine renault 571-4 carraro
