reglage frien 155.54
reglage frien 155.54 Empty reglage frien 155.54
Message  Mika02 le Mar 10 Avr 2018, 12:44
bonjour je voudrai réglè mes freins pouvez vs m'aider?
cordialement
Mika02
reglage frien 155.54 Empty Re: reglage frien 155.54
Message  jb23 le Mar 10 Avr 2018, 14:24
Pour vous répondre il faudrait au préalable connaître le dysfonctionnement constaté.
Message  Mika02 le Mar 10 Avr 2018, 18:03
je trouve que le freinage est un peu juste quand je n'ai pas de remorque
cordialement
Mika02
Message  jb23 le Mar 10 Avr 2018, 19:42
En principe ces systèmes de freins dans l'huile ne demandent pas d'entretien ou de réglages particuliers hormis si intervention.
Dans un premier temps il faudra:
- s'assurer qu'il n'y pas eu mélange de liquide de frein par exemple huile minérale avec liquide de frein DOT 5. Seul le liquide de frein DOT est à utiliser dans le circuit de commande hydrostatique de freinage,
- s'assurer d'une garde aux patins de pédales de frein de 3 à 4 mm indispensable pour garantir une alimentation du circuit de freinage à partir du réservoir de liquide de frein,
- sans doute refaire une purge du circuit de commande si une sensation de mou est perceptible lors d'actions sur les pédales de frein,
- si la vidange de l'huile de transmission date il faudra peut être remplacer cette huile par l'huile spécifique pour transmission-hydraulique et freins immergés. Le constructeur recommande l'huile Elf  Tractorelf THFI ou équivalent,
- s'assurer que les tirants de frein à main sont parfaitement libres quand le levier de frein à main est en position desserrée.
Ces opérations de bases réalisées et si pas d'amélioration il faudra peut être envisager le remplacement des disques de frein qui pourraient être usés. A ce propos il serait utile de connaître le nombre d'heures de ce tracteur.
Message  Mika02 le Mer 11 Avr 2018, 22:55
il a 8500h,j'ai fais la vidange boite elle avait que 200h,je l'ai changé vu que le liquide de frein est arrivé dans la boite
derriere les roues arriere je vois des tige filté qui sortent des boitier de freins ,peut on faire un réglage a ce niveau?
cordialement
Mika02
Message  jb23 le Mer 11 Avr 2018, 23:47
Quelle marque et type d'huile avez-vous utilisé lors de la vidange et remplissage de la transmission ?
Comme déjà précisé dans mon précédent message, sauf intervention il n'est pas nécessaire de régler les freins car le système équilibre automatiquement les pressions sur les 2 mécanismes gauche et droit et si l'enfoncement des pédales de freins n'est pas anormalement élevé à la commande il n'y a pas d'intervention de réglage à réaliser.
Maintenant si vous souhaitez intervenir à ce niveau je vous invite à vous procurer le manuel de réparations des freins de ce tracteur que l'ATR est en mesure de vous procurer ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
