Huile Renault super 3
Message  baptiste29 le Ven 13 Avr 2018, 21:36
Bonsoir.
Suite a la restauration de mon super 3 je souhaite vidanger tout les réservoir.
Es ce que quel qu'un connais les quantités et les type d'huile nécessaire .
baptiste29
Re: Huile Renault super 3
Message  jb23 le Sam 14 Avr 2018, 00:45
Pour le tracteur Renault Super 3 avec relevage Renault type 324 les lubrifiants à utiliser sont:
- Moteur: huile du commerce pour moteur diesel 15W 40 avec vidange du puits de récupération des impuretés du filtre à huile moteur, quantité 5,3 litres.
- Filtre à air moteur: Grattage, décrassage du fond de la cuve inférieure de filtre à air avant mise en place d'environ 0,4 litres d'huile identique à celle utilisée pour le moteur (niveau d'huile à la nervure sur cuve de filtre)
- Transmission (BV + pont arrière): huile pour transmission de type Elf Tranself type B 75W 80, quantité 20 litres.
- Hydraulique-relevage: Huile hydraulique de type ELF HP 46 avec nettoyage du filtre hydraulique ou remplacement si filtre détérioré, quantité 15 litres.
Ces informations figurent dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur.
Message  baptiste29 le Dim 15 Avr 2018, 11:59
Merci pour ces information.
je n'avais pas penser a regarder dans le manuel d'utilisation j'ai seulement regarder sur le plan de graissage mais les quantiter ne sont pas indiquer et les type d'huile sont référencées différemment.
et pour le boitier de direction quelle huile faut il utiliser ?
baptiste29
Message  jb23 le Dim 15 Avr 2018, 15:55
Pour le boitier de direction il faut utiliser une huile de type Elf Tranself B 85W 140, quantité 0,33 litre.
Les capacités en lubrifiants de ce tracteur figurent en page 53 de la notice d'utilisation et d'entretien de ce tracteur.
Message  baptiste29 le Dim 03 Juin 2018, 12:11
Bonjours,
Suite à votre réponse sur un sujet concernant les types d'huile a utiliser pour mon tracteur j'ai commandé mes huile dans un CRA et je n'est pas reçu l'huile préconisé pour la boîte es ce que cette huile conviendrait où faut il que je la ramène?
baptiste29
Message  jb23 le Dim 03 Juin 2018, 12:33
La photo est illisible.
Message  baptiste29 le Sam 09 Juin 2018, 12:02
bonjours,
cest une huile de marque total TRANS.GEAR 8 75W80
API GL-4+
PSA B71 2330
baptiste29
Message  jb23 le Sam 09 Juin 2018, 20:18
Cette huile peut convenir bien que plus fluide que l'huile Elf préconisée.
TO75
