R56 qui cale
R56 qui cale Empty R56 qui cale
Message  stryge63 le Dim 15 Avr 2018, 18:30
Depuis qq jour, mon tracteur R56 se met à caler. généralement c'est après avoir avoir rouler avec. Lors de travail fixe ( par exemple pour scier du bois), il ne cale pas mais à de petite baisse de régime.
lorsqu'il cale, cela ressemble à un symptome d'une panne d'essence alors que le réservoir est plein.
Une fois qu'il a calé, il faut attendre 1 à 3 minutes pour pouvoir le redémarrer.
En démontant le filtre à air, je me suis aperçu qu'il y avait un liquide dans le fond de la gamelle qui contient le filtre. Ce liquide à la couleur du fioul mais en étant un peux plus visqueux. d'où cela peut il venir? bougie de préchauffe qui laisse passer en permanence? Il y a peut etre un lien de cause à effet.
Est ce que quelqu'un sur le forum aurait déjà eu ces symptomes? une idée sur l'origine?
Merci d'avance aux personnes qui passeront du temps sur mon petit soucis.
stryge63
R56 qui cale Empty Re: R56 qui cale
Message  jb23 le Dim 15 Avr 2018, 20:10
Effectivement cela ressemble beaucoup à un problème d'alimentation en GO du moteur, notamment de manque de mise à l'air du réservoir à carburant.
En conséquence il faudra donc:
- vérifier la mise à l’air du bouchon de réservoir : si cette mise à l’air est obstruée par la poussière alors le réservoir se met en dépression et le moteur ne peut plus être alimenté en GO. Un essai sans bouchon confirmerait ou infirmerait cette hypothèse,
