Relevage sur tracteur Renault Super 5 D à moteur Alfa...
Message  nounours64 le Lun 16 Avr 2018, 12:51
Question bête mais..... le relevage de mon tracteur fuit et malgré l'achat de la RTA, impossible de trouver et situer le bouchon de remplissage d'huile pour en faire le complément.... si quelqu'un pouvait m'en voyer un photo ça m'arrangerait bien....
Pour info, j'ai acheté la RTA correspondant au Renault Super 5 R7054 qui est semble t-il effectivement le modèle de mon tracteur, mais à l'intérieur les caractéristiques et photos sont celles d'un Renault .... D30 ! je n'y comprends rien....
Idem pour trouver un schéma électrique correspondant effectivement au Super 5 D à moteur Alfa..... j'ai beau fouiner et chercher c'est impossible à trouver.... merci en tout cas à Gérard pour le coup de main.... mais c'est vrai que c'est rageant de ne pas trouver de revue spécifique à ce modèle et donc pas de schéma.... tout diffère !! Pfff.....
nounours64
Re: Relevage sur tracteur Renault Super 5 D à moteur Alfa...
Message  jb23 le Lun 16 Avr 2018, 16:06
Réponse faite sur un précédent post.
J'ai aussi....
Message  nounours64 le Mar 17 Avr 2018, 00:19
jb23 a écrit:Bonjour,
Bonjour JB23 !!
Merci beaucoup de ce message rapide !
En plus de la RTA citée, j'ai aussi la revue technique n° 24 D ET la MR 132 !!!
Et malgré tout ça je ne suis pas fichu de trouver où et comment compléter le niveau d'huile de mon relevage !!
Dans la MR 132 page 21 il est question d'une plaque d'alimentation.... est-ce là qu'il faut faire le niveau d'huile ??
Je crois que si un membre pouvait me faire une photo de ce système, de l'endroit exact où compléter mon huile ça m'aiderait bien dans ma recherche...
Amicalement !!
nounours64
Message  jb23 le Mar 17 Avr 2018, 09:25
Comme indiqué dans mon message d'hier 16h03, sur le tracteur Renault Super 5 D le relevage hydraulique est le relevage Renault Tracto-Control qui utilise l'huile de transmission comme fluide hydraulique. En conséquence:
- il n'y a pas de réservoir spécifique hydraulique pour ce type de tracteur,
- l'huile de transmission servant de fluide hydraulique il faut vérifier le niveau d'huile de transmission, vidanger et refaire le plein de l'huile de transmission comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien à savoir:
- vérification du niveau par le bouchon de niveau à tête carrée situé sur le flanc droit de carter BV,
- vidange de la transmission par les bouchons de vidange sous le carter de pont arrière et sur la plaque inférieure avant de carter BV,
le remplissage de la transmission par le gros bouchon 6 pans sur le couvercle de BV.
- remplacer l'huile de transmission par une huile multifonctionnelle de type Elf Tractorelf ST 3 15W 40  ou équivalent et nettoyer les filtres hydrauliques comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien.
Super !!! merci JB 23 !
Message  nounours64 le Mar 17 Avr 2018, 13:27
Super, merci beaucoup JB 23 !!
J'y vois enfin un peu plus clair et vais m'occuper de cela dès cet après-midi !!
Un grand merci encore !!
nounours64
