Identification moteur Perkins
Message  MTEC le Mar 17 Avr 2018, 13:42
Bonjour a Tous,
J'ai la possibilité d'acheter un Renault type R7055 avec moteur 3 cylindres Perkins. je n'ai pas encore les numéros de série ni du tracteur ni du moteur.
comment savoir si il s'agit du P3.152 (ou 144) ou du A3.152 (ou 144)? je suis un peu inquiet de la possibilité de pouvoir trouver pour les moteurs P3. Par exemple on trouve facilement des culasses complètes pour A3 mais aucunes pour P3.
La mécanique ressemble tres fort a celle ci
Y a t'il des signes distinctifs "qui ne trompent pas" entre les versions?
Merci d'avance pour votre,
cordialement
MTEC
Re: Identification moteur Perkins
Message  jb23 le Mar 17 Avr 2018, 18:02
Les tracteurs Renault Super 7 ont été équipés du moteur Perkins A 3.152 avec injection indirecte, cylindrée 2500cm3, puissance 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Les tracteurs Renault Super 7 D ont été équipés du moteur Perkins D 3.152 avec injection directe, cylindrée 2500cm3, puissance 42 ch. DIN au régime nominal de 2150 t/mn.
Les tracteurs Renault N 71 ont été équipés du moteur Perkins P3.144 avec injection indirecte, cylindrée 2360 cm3, puissance 30 ch. DIN au régime nominal de 2000 t/mn.
La photo présente un moteur P3.144 ou un moteur A 3.152 reconnaissables aux injecteurs et couvercle de cache culbuteur.
Message  MTEC le Mar 17 Avr 2018, 19:36
Bonjour JB
Merci pour votre reponse rapide et pour ces precisions.
Comment reconnaitre le p3.144 du a3.152? Mis a part la chaine de distribution sur le p3? Y a t'il des signes exterieurs?
Aussi sur les autres photos de P3 par exemple sur les Massey Fergusson on peut voir le remplissage d'huile moteur par le carter de distri et non par le cache culbuteur y a t'il eu des config differentes en fct des marques de tracteur?
MTEC
Message  jb23 le Mar 17 Avr 2018, 19:55
Extérieurement les moteurs Perkins P 3.144 et a 3.152 sont identiques. La seule différence est la cylindrée et la pompe d'injection rotative de type différent.
Le moteur P 3.144 n'est pas avec distribution par chaîne mais par pignons.
Le moteur P 3.4924 avec pompe en ligne qui équipait les tracteurs Renault D 30 était avec distribution par chaîne.
Message  MTEC le Mer 18 Avr 2018, 08:55
ok je pensais que tous les moteurs de la série P3 avaient une chaine de distribution.
le type est bien Renault 7055 mais je ne sais pas si c'est toujours le moteur d'origine.
y a t'il moyen de "décrypter" le numéro de moteur pour être sur de son type?
que faut il regarder sur la pompe d'injection pour différencier les deux? marque? N° de pièce?
Si je vous suit bien, la seule possibilité que ce soit un P3.144 est qu'il ait été remotorisé, si c'est bien le moteur d'origine ca devrait etre un A3.152. est ce correct?
Encore Merci
MTEC
Message  jb23 le Mer 18 Avr 2018, 17:31
- Pour le moteur Perkins P 3.144 qui équipe le tracteur Renault N 71, le numéro de série moteur frappé à froid en partie haute du bloc moteur au dessus de la pompe d'injection est indiqué selon exemple suivant: 3 E 1012 FR
Le 3 indique le nombre de cylindres, le E indique moteur avec chemises épaisses, 1012 le n° de série du moteur et FR fabrication française.
La pompe d'injection rotative sur ce type de moteur est de marque CAV type 3232208 ou 3232418.
- Pour le moteur Perkins A 3.152 qui équipe le tracteur Renault Super 7 le numéro de série moteur frappé à froid en partie haute du bloc moteur au dessus de la pompe d'injection est indiqué selon exemple suivant: 3 E 1012 FR
La pompe d'injection rotative sur ce type de moteur est de marque CAV type 3232308 ou Roto-Diesel 3232020.
- Pour le moteur Perkins D 3.152 qui équipe le tracteur Renault Super 7 D le numéro de série moteur frappé à froid en partie haute du bloc moteur au dessus de la pompe d'injection est indiqué selon exemple suivant: 152 FU 512 D
152 indique le type de moteur 3.152, le F indique fabrication française, U indique application pour Renault, 512 indique le n° de série du moteur et D indique injection directe.
La pompe d'injection rotative sur ce type de moteur est de marque CAV type 3230070.
TO50
Message  MTEC le Dim 29 Avr 2018, 12:15
J'ai les numéros:
Tracteur type 7055 numéro 7501547
Bloc moteur
3M13625FR il semble aussi y avoir un C après plusieurs espaces sur la culasse il y a un 37-116-143 pas sur que ça serve a qqechose.
Sur la pompe il y a 3 numeros:
R3232308
W56-600-6-2310
Et numéro de série 01417NE
Est ce que ça aide à identifier le matériel ?
MTEC
Message  jb23 le Dim 29 Avr 2018, 15:24
Le moteur de votre tracteur est un moteur Perkins A 3.152 donc conforme pour un tracteur Renault Super 7.
Message  oognak64 le Mar 05 Juin 2018, 18:09
Je profite de ce post pour vérifier la conformité du moteur de mon Super7. J'ai trouvé ce N° : 3M35069. Il n'y a pas la frappe "FR" . Le tracteur est numéroté 7507636 sur la plaque losange et sur la CG. Est ce bien un A3.152 et conformz à ce tracteur. Merci pour la réponse.
oognak64
Message  jb23 le Mar 05 Juin 2018, 19:50
Ce moteur est un moteur Perkins type A 3.152 à injection indirecte avec chemises minces et dont le N° de série est 35069 de fabrication anglaise. La pompe d'injection sur ce type de tracteur est une pompe CAV Roto-Diesel type 3432020.
TO50.
Message  oognak64 le Mar 05 Juin 2018, 19:54
merci pour cette précision
cordialement
oognak64
