Référence et caractéristiques pompe hydrailque Renault 461
Message  Goldenboy le Jeu 19 Avr 2018, 11:08
J'ai passé la pompe hydraulique du 461 au banc de test que j'ai connecté sur le tracteur tournant.
Débit 15 à 20 litres et pression max de 120 bars.
Quelles sont normalement les caractéristiques de cette pompe ?
Quelqu'un a t il la référence de la pompe (Pompe avec direction assitée)
Merci.
Goldenboy
Re: Référence et caractéristiques pompe hydrailque Renault 461
Message  jb23 le Jeu 19 Avr 2018, 15:55
Le tracteur Renault 461 est équipé d'une pompe double qui peut être de plusieurs origines en fonction du N° de série du tracteur.
Les caractéristiques de cette pompe double sont:
* pompe relevage:
débit 21,7 litres,
pression maxi réglé par clapet de décharge sur plaque d'alimentation: 160 bars.
* pompe de direction:
débit 17,2 litres,
pression maxi réglé par clapet de boitier Orbitrol: 105 bars.
