montage 3 point sur 462
Message  adn_aPeL le Ven 20 Avr 2018, 12:49
Bonjour à tous, j'envisage d'acheter un 462 et d'y monter un attelage 3 points.
Que pensez vous de la difficulté de cette opération, au garage ils m'ont dit que c'était possible mais sans plus de détails.
Ou puis je trouver un relevage qui s'adapterai dessus, (en casse?) et sur quel model de tracteur?
Voici une photo prise de derriere la roue droite (la retro pelle est encore attelée)
Par avance merci aux contributeurs! cheers
adn_aPeL
Re: montage 3 point sur 462
Message  adn_aPeL le Ven 20 Avr 2018, 15:30
Allez je m'auto repond, vu que la question a dejà été posée en partie, par la fonction recherche je n'avais trouvé aucune occurence mais en fouinant un peu Smile study
Re: relevage et 3 points 462 Message jb23 le Ven 29 Déc 2017, 22:22 Bonsoir, Donc ce tracteur Renault 462 n'est pas équipé de relevage hydraulique. Pour équiper votre tracteur il faudrait trouver une épave de tracteur de cette même série de préférence tracteur agricole 7441 (461) ou 7442 (462); et avec quelques modifications mineures de tracteurs 7411 (301,351 M), 21 (361, 421 M), 31 (421, 461 M), 51 (551, 551 S), 61 (651, 651 S), 64 (65.4, 65.4 S). Amicalement. a écrit:
adn_aPeL
Message  jb23 le Ven 20 Avr 2018, 16:19
Oui la réponse est identique avec quelques réserves concernant les usinages de paliers de détection en bas du pont arrière qui ne sont  pas nécessairement usinés pour les tracteurs san relevage; donc ce point sera à vérifier.
Message  adn_aPeL le Ven 20 Avr 2018, 16:51
Sur la photo ont voit un cache au niveau du palier de detection, cela ne veut il pas dire qu'ils sont usinés?
Pour installer le relevage faut il que je trouve un ensemble pompe, repartiteur, verin et bras ou puis je me brancher sur l'hydraulique de la retro pelle?
adn_aPeL
Message  jb23 le Ven 20 Avr 2018, 17:17
Pour alimenter le relevage il faudra alimenter par l'hydraulique du tracteur.
Il y a les plaques d'obturation mais cela n'indique pas nécessairement que les paliers sont usinés donc à vérifier.
Message  adn_aPeL le Ven 20 Avr 2018, 17:44
Donc si je comprend bien, ça implique d''installer une nouvelle pompe es-ce bien ça?
adn_aPeL
Message  jb23 le Ven 20 Avr 2018, 19:33
Non car normalement votre tracteur est déjà doté d'une pompe hydraulique double à l'avant gauche du moteur, d'un filtre hydraulique et de la plaque d'alimentation. Il faudra remplacer la tuyauterie entre plaque d'alimentation et retour au réservoir sur le couvercle de pont par une tuyauterie d'alimentation du relevage entre plaque d'alimentation et distributeur principal de relevage.
Message  adn_aPeL le Jeu 26 Avr 2018, 17:10
Merci pour vos precisions, en ce moment c'est un peu la course mais je vous tient au courant de l'avancement du projet.
adn_aPeL
