turbine de refroidissement
Message  gregdu23 le Dim 22 Avr 2018, 12:00
Bonjour je viens de démonter les deux roulements de m'as turbine j'ais remarquer que c'est le roulement du bout le 6304 qui as un peut de jeux et non l'autre le 6204 j'ais trouver des roulements en remplacement qui font l'étanchéité eau et a grande vitesse.
Est ce qu'il faut remplacer autre chose merci de vos réponse j'espère que le couinement seras finit .
gregdu23
Re: turbine de refroidissement
Message  jb23 le Dim 22 Avr 2018, 12:11
Le remplacement des roulements sera suffisant avec un bon nettoyage des pales de turbine et du carter ainsi que le nettoyage des ailettes de refroidissement des cylindres et radiateur d'huile .
Message  gregdu23 le Dim 22 Avr 2018, 16:32
ok merci de votre réponse
gregdu23
