Pompe à injection du Renault 56
Message  Mogger le Dim 22 Avr 2018, 14:33
Bonjour à tous les fans du losange.
Une question adressée aux pros de l'injection diesel: comment se fait l'aspiration du gas-oil par la PI en provenance du réservoir? Le flux ne peut pas se faire par simple gravité, car le tuyau d'alimentation présente une contre-pente après le décanteur ... Qu'en pensez-vous? Amicalement.
Mogger
Re: Pompe à injection du Renault 56
Message  jb23 le Dim 22 Avr 2018, 17:37
La pompe d'injection rotative du Renault 56 comme toutes les pompes d'injection rotative type DPA comporte une pompe à palettes à son extrémité arrière, cette pompe est appelée pompe de transfert qui a pour fonction, outre la fonction d'aspirer le GO du réservoir, de faire circuler un débit important de GO sous faible pression à l'intérieur de cette pompe pour lubrifier et refroidir la pompe d'injection ainsi que d'assurer l'écartement des pistons de haute pression pour le remplissage en vue de la prochaine injection.
poMpe à injection du Renault 56
Message  Mogger le Dim 22 Avr 2018, 20:29
Merci à vous , JB , pour votre réponse détaillée . Dans cette pompe rotodiesel , quel est le rôle des clapets verticaux de l'entrée ?
Mogger
Message  jb23 le Lun 23 Avr 2018, 00:00
Le rôle des clapets dans le couvercle de pompe de transfert ont pour fonction:
- de réguler la pression de transfert dans la pompe d'injection quel que soit le régime de rotation du moteur,
- moteur à l'arrêt, court-circuiter la pompe de transfert afin de permettre la purge des canalisations de la tête hydraulique.
