Démarreur ne fonctionne plus Renault 551s
Message  MOUHAY le Dim 22 Avr 2018, 17:47
J'ai prêté mon tracteur RENAULT 551S , le gars a mis le tracteur en route, mais a laissé le neiman en position entraînement démarreur, et il est descendu.
Au bout de quelques minutes, il a senti le cramé et arrêter le tracteur.
Trop tard le mal était fait, je n'avais plus de batterie, et plus de démarreur qui fonctionnait .
Donc tracteur en panne, et c'est moi qui ai les emmerdes !! J'ai rechargé la batterie et nettoyé le démarreur.
Le tracteur a redémarré pendant quelques temps mais avec un démarreur faiblard.
Aujourd'hui le démarreur ne fonctionne plus et je crois que la batterie est bien rechargée.
Jamais plus je ne prêterai mon tracteur, bonne leçon !
Ma question est ce l'induit du démarreur qui est cramé ou autre problème ?
Merci de m'aider
Bien cordialement
MOUHAY
MOUHAY
MOUHAY
Re: Démarreur ne fonctionne plus Renault 551s
Message  jb23 le Dim 22 Avr 2018, 18:50
Si le démarreur est resté engagé moteur tournant le démarreur est hors d'usage par centrifugation de l'induit. Ainsi entrainé par le moteur l'induit de démarreur peut être soumis à une vitesse de rotation d'au moins 10.000 t/mn, à cette vitesse le bobinage de l'induit est centrifugé et vient en contact avec les inducteurs de démarreur d'où court-circuit ce qui explique la décharge de la batterie. Le démarreur sera donc à remplacer.
La cause de ce maintien en position engagée du démarreur et donc de cette centrifugation concerne le contacteur à clé de commande de démarreur dont le retour en position "contact" n'est plus assuré automatiquement au lâcher de la clé de contact; en conséquence le contacteur le contacteur sera également à remplacer pour éviter tout renouvellement possible de l'incident de centrifugation.
Problème démarreur
Message  MOUHAY le Mer 02 Mai 2018, 22:18
Merci pour votre réponse,c'est très sympa ! je viens de commander un nouveau démarreur, et j'essaie de trouver un contacteur de démarrage compatible au Renault 551 S.
Bien cordialement
MOUHAY
MOUHAY
Message  jb23 le Mer 02 Mai 2018, 22:46
Le contacteur à clé d'origine est en vente chez Tracto-Pièces sous la référence RL537793.
Message  MOUHAY le Ven 04 Mai 2018, 19:52
jb23 a écrit:Bonsoir,
Bonsoir JB
J'ai reçu une démarreur neuf, je l'ai monté, le moteur a démarré du premier coup, je l'ai arrêté pour le redémarrer, impossible le démarreur
fait TIC et n'enclenche pas, je suis désespéré !
Pouvez vous encore m'aider, d'ou ce problème peut venir ?
MOUHAY
MOUHAY
Message  jb23 le Ven 04 Mai 2018, 22:05
Certainement une fuite de courant dans les câbles de démarreur certainement mauvaise masse à la jonction câble de masse de batterie avec le châssis.
