Démarrage super 7 1964
Message  cyrcyr38 le Ven 27 Avr 2018, 07:38
Je suis nouveau sur ce forum
Je viens d aciérie un Renault super 7
Je voulais savoir quel est le processus de démarrage
J ai 2 boutons noir sur le tableau de bord
1 pour lancer le démarreur et un autre ( chauffe ? )
J ai aussi une petite manette sur la pompe q carburant
Merci de votre aide
Biz. A vous
Cyril
cyrcyr38
Re: Démarrage super 7 1964
Message  jb23 le Ven 27 Avr 2018, 09:31
Comme indiqué sur la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur, que vous devriez posséder, pour la mise en route du moteur il faut:
- s'assurer que le levier de commande des vitesses est au point mort,
- s'assurer que la tirette de stop moteur est bien repoussée à fond,
- mettre la commande manuelle d'accélérateur à fond (régime maxi),
- tourner vers la droite la clé du contacteur général électrique situé en bas à gauche du tableau de bord,
- appuyer sur le bouton de chauffage, en bas à droite du tableau de bord, pendant 15 secondes et ensuite,
- appuyer sur le bouton de de commande du démarreur, en haut à droite du tableau de bord, pour lancer le moteur,
- dés démarrage du moteur ramener la commande manuelle d'accélérateur en position ralenti.
Pour arrêter le moteur,
- ramener la commande manuelle d'accélérateur au ralenti,
- tirer sur la tirette de stop, à côté du compte-tours, compteur horaire, jusqu'à arrêt complet du moteur,
- couper le contact avec la clé de contact.
TO42
