Fonctions hydrauliques HS sur 781
Fonctions hydrauliques HS sur 781 Empty Fonctions hydrauliques HS sur 781
Message  Stefano le Sam 28 Avr 2018, 14:03
il s'agit d'un tracteur servant occasionnellement sur 1 ha avec covercrop, girobroyeur, xyloscie, transport avec fourche...
Un jour, lors d'une manoeuvre de parking avec le covercrop attelé, plus de direction ni de relevage.
Ne connaissant pas l'historique de la maintenance sur ce tracteur, j'ai repris le livret d'entretien :
- vidange du circuit hydraulique et remplacement par 56 litres d'huile multifonctionnelle neuve (il devait en manquer 10 à 15 litres peut-être plus)
- crépine propre et filtre hydraulique changé.
Mais au démarrage toujours rien.
Dois-je remplacer la pompe ?
Merci, à bientôt.
Stefano
Fonctions hydrauliques HS sur 781 Empty Re: Fonctions hydrauliques HS sur 781
Message  jb23 le Sam 28 Avr 2018, 17:28
Le relevage ne fonctionne plus mais les servitudes extérieures fonctionnent-elles par exemple bennage de remorque ?
Message  Stefano le Sam 28 Avr 2018, 23:41
Bonsoir, merci pour la rapidité de réponse.
Actuellement est branché sur les servitudes extérieures, un vérin, sur l'attelage, servant à jouer sur l'inclinaison horizontale d'un outil (avec une butteuse par exemple) et commandable par des leviers en cabine.
Mais même chose, il ne bouge pas.
Lorsque cela fonctionnait, on branchait souvent une fendeuse à buches.
Stefano
Message  jb23 le Sam 28 Avr 2018, 23:54
Avant toute intervention onéreuse il faudra vérifier le manchon caoutchouc de liaison des 2 tuyauteries d'aspiration entre crépine et pompe hydraulique, un usure, porosité de ce manchon ou un défaut de serrage des colliers de liaison pourraient expliquer ce défaut d'amorçage. Si moindre doute remplacer ce manchon et les colliers.
Message  Stefano le Dim 29 Avr 2018, 17:15
Je situe bien ce manchon dont vous parlez.
Je n'ais pas le tracteur sur place mais je vous tiendrais au courant.
Si ce manchon est seulement poreux ou usé, ne provoquant pas l'amorçage, peut-il fuir à l'arrêt ou bien moteur tournant ?
En attendant merci pour votre assistance, à bientôt.
Stefano
Message  jb23 le Dim 29 Avr 2018, 18:25
Avec une prise d'air sur un circuit d'aspiration il n'y a pas nécessairement de fuite car le circuit est en dépression moteur tournant et la porosité ou possibilité de fuite pas suffisante moteur à l'arrêt.
Message  Stefano le Ven 11 Mai 2018, 15:06
Bonjour jb23,
le manchon avait un collier qui ne serrait plus avec une goutte d'huile visible. Le collier a été remplacé.
Malgré cela la direction et le relevage ne sont pas revenus de suite.
Un cousin collectionneur de tracteur est venu voir, il a purgé moteur tournant en dévissant l'entrée et sortie du filtre, puis, en faisant tourner à haut régime, les fonctions sont revenues. Il a dit qu'il y avait de l'air dans le circuit.
Stefano
Message  jb23 le Ven 11 Mai 2018, 18:48
En conditions normales c'est à dire tous les composants en bon état, le circuit hydraulique n'a pas besoin de purge et s'amorce automatiquement sans intervention. Le fait d'avoir été contraint de purger met en évidence soit:
- une usure de la pompe hydraulique,
- un freinage sur le circuit d'aspiration,
- une prise d'air sur le circuit d'aspiration.
Message  Stefano le Dim 13 Mai 2018, 12:08
Merci jb23, à bientôt pour d'autres réparations...
Stefano
