Tuyau Pompe Hydraulique N72
J'ai mon tuyau qui fuit juste au dessous de l'olive, il est fendu.
Est ce que c'est réparable ou quelqu'un a-t-il ce tuyau disponible ?
Remerciements.
Remerciements.
faraudch- Messages : 1
Re: Tuyau Pompe Hydraulique N72
Il n' y a pas d'autre solution que de remplacer ce tuyau soit:
- en remplaçant ce tuyau acier et le ressouder sur le banjo existant, un atelier de mécanique générale est en mesure de vous faire ce travail,
- en faisant confectionner un flexible haute pression dans une atelier spécialisé pour remplacer cet ensemble,
- en contactant des casses tracteurs ou les collectionneurs revendeurs de pièces mentionnés dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR pour trouver cette pièce en occasion.
» tuyau hydraulique 421
» Tuyau hydraulique Renault D30
» soudure sur tuyau hydraulique N73
» réparer fuite sur tuyau hydraulique?
