Cohabitation - Filtre à air et/ou batterie 12 ...sur D35
Deux lignes pour un nouveau sujet afin de savoir s'il est possible, quand le filtre à air est sous le capot derrière la calandre, d'y faire cohabiter la batterie ?!? Sur mon D35 le filtre est à l'intérieur à cause du chargeur frontal et du coup ma batterie se trouve à l'emplacement des masses avant... Ca ne tient pas et c'est moche.
Auriez-vous une solution ? Une idée pour positionner la batterie comme il faut ?
Je vous remercie,
Bon après-midi !
Arnaud
Je vous remercie,
Bon après-midi !
Arnaud
ACD35- Membre Actif
Re: Cohabitation - Filtre à air et/ou batterie 12 ...sur D35
A l'origine le tracteur Renault D 35 était équipé de 2 batteries 6 volts type M 4 AS de hauteur 228 mm et le filtre à air était situé juste au dessus des batteries.
Si vous voulez placer une batterie 12 volts en remplacement des 2 batteries 6 volts dans l'emplacement prévu il faudra:
- supprimer le tube de passage de manivelle,
- modifier le coffre à batteries pour recevoir la batterie 12 volts,
- prévoir les fixations de la batterie,
- prévoir de nouveaux câbles de batterie,
- monter une batterie Fulmen FB 955 12 volts 95 Ah de dimensions suivantes 306x173x 222 ou équivalent en autre marque.
TO50
TO50
Merci JB23 !
Sauriez-vous m'en dire plus sur les adaptations à faire ? D'autant que je ne pense pas avoir 230mm entre le bas du filtre et le compartiment actuel de la batterie...
Est-il envisageable de "remonter" le filtre ?
Question subsidiaire : quel type d'huile et quel niveau d'huile dois-je maintenir dans le bol du filtre ?
Merci beaucoup.
Bien à vous.
Arnaud
Merci beaucoup.
Bien à vous.
Arnaud
ACD35- Membre Actif
A l'origine le filtre à air dans son emplacement d'origine sous le capot pouvait cohabiter avec des batteries de hauteur 228 mm, je ne vous vraiment pas ce qui pourrait empêcher la cohabitation avec une batterie de hauteur 222 mm.
Après vidange et décrassage de la boue accumulée à fond de cuve inférieure de filtre à air, il faut remplir d'huile , la même que celle utilisée pour le moteur, huile du commerce pour moteur diesel 15W 40, et ce jusqu'au repère de cuve soit 0,65 litre.
Merci encore !
Je regarderai demain et vous tiendrai au courant. Je ne suis pas certain que la mise en place du filtre soit d'origine d'où mon scepticisme sur sa cohabitation avec la batterie.
J'en profiterai pour vidanger mon bol ! Question de béotien curieux... À quoi sert cette huile ??
Enfin, auprès de qui puis-je passer commande d'une notice pour réaliser moi-même mes vidanges ?
Bonne soirée !
Arnaud
Bonne soirée !
Arnaud
ACD35- Membre Actif
Dans un filtre à air à bain d'huile en général une première épuration de l'air est réalisée par une centrifugation de l'air par un préfiltre cyclone avant l'entrée dans le filtre à air; ensuite l'air pénètre dans le filtre à air par le tube central qui vient lécher l'huile de la cuve et entraine cette l'huile dans les paniers tamis placés au dessus. Ainsi l'air qui passera dans les paniers filtrants sera débarrassé des particules de poussière qui seront happées par l'huile. A l'arrêt du moteur l'huile redescend dans la cuve par gravité se débarrassant ainsi de la poussière qui se déposera à fond de cuve d'où la nécessité de nettoyer régulièrement cette cuve pour la débarrasser de cette boue.
Hello,
J'ai aussi monté une batterie 12 V de "grande " hauteur sous le filtre à air de mon D22 et D35. C'est un produit de chez Hankook MF31-750 qui m'a couté moins de 100 euro livré chez moi. Content actuellement on verra après un hiver dehors.
A+
A+
groucho- Membre Actif
Bonjour !
Et pas de souci pour l'installation ?
Bonne matinée.
Bonne matinée.
ACD35- Membre Actif
Ça s'installe sans souci sur mon D22 et D35. Les plots sont au milieu de la batterie donc pas de pb droite/gauche.
Et bien il doit y avoir un problème dans la configuration de mon D35... bricolage du précédent proprio ou autre, parce que ma batterie ne rentre pas du tout (H : 19, l : 17 et L : 36).
Auriez vous des photos de votre installation ? Je voudrais voir où ça coince...
ACD35- Membre Actif
» 2 problème avec r88: charge batterie, filtre fuel
» Sens Batterie et charge batterie d30
» Chargeur démarreur pour N72
» changement de batterie
