heureux propriétaire d'un R 86 et d'un OMNIMAT
Messieurs bonjour,
je suis en possession d'un Renault 86, pour faire la carte grise, j'ai besoin de plusieurs indications :
comment déterminer la date de sortie d'usine
les masses (a vide, PTAC, PTRA)
la puissance administrative
J'ai aussi un chariot élévateur OMNIMAT, L205, je sais que c'est renault avec un moteur MWM 3 cylindres pouvez vous me préciser sur quel renault est fabriquer ce chariot élévateur.
je vous remercie pour toutes ses réponses
a trés bientôt
a trés bientôt
adriansen cyrille- Membre Actif
Re: heureux propriétaire d'un R 86 et d'un OMNIMAT
La réponse pour le Renault 86 vous a été faite le 30/4 voir ci-dessous:
Re: PTAC de nos tracteur
jb23 le Lun 30 Avr 2018 - 12:33
Avant toute chose et pour vous répondre il faut nous indiquer le N° de série de votre tracteur qui figure sur la plaque losange d'identification du tracteur ou sur la carte grise (à la condition que les deux numéros correspondent bien).
Le chariot élévateur OMNIMAT L 205 était équipé selon la date de fabrication du moteur MWM type D 325.3 ou D 327.3 voir la plaque d'identification côté droit du moteur cous la pompe d'injection. La transmission est la transmission Renault avec BV 01.3 avec 6 vitesses et 1 marche arrière et le pont arrière type P 01. Cette transmission équipait les tracteurs Renault des séries 53, 55, 56, 57, 301, 361, 421, 351 M, 421 M 461 M.
merci pour votre efficacité,mon renault est un renault 86 type R7281 serie n° S103134
pour l'omnimat savez vous ou trouver de la documentation?
merci pour le dévouement a nos jolis engins!!!
cordialement
cordialement
Concernant les composants Renault-Agriculture de votre chariot élévateur L 205 OMNIMAT, l'ATR est en mesure de vous fournir toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Votre tracteur Renault R 86 type technique 7281 N° de série 8103134 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en janvier 1970. Pour l'immatriculation de ce tracteur avec le nouveau système d'immatriculation des véhicules, les éléments suivants vous seront nécessaires:
- Type, variante, version (D.2): R 7281
- Dénomination commerciale (D.3): Renault 86
- Numéro de série d'identification du véhicule (E): 8103134
- Masse en charge maximale techniquement admissible (F.1): 3640 kg mini, 4740 maxi en fonction de la monte de pneumatiques.
- Masse en charge maximale admissible du véhicule en service dans l'état membre d'immatriculation (PTAC en Kg) (F.2): 3640 kg mini, 4740 maxi en fonction de la monte de pneumatiques.
- Masse en charge maximale admissible de l’ensemble en service dans l’état membre d’immatriculation (PTRA): 14740 kg avec remorque et freinage assisté.
- Poids à vide national (G.1): 1990 kg
- Puissance administrative nationale (P.6): 10
» Heureux propriétaire N73
» Nouveau et heureux propriétaire d'un V73
» heureux proprietaire d'un renault60
» Heureux nouveau propriétaire d'un RENAULT 53
