Cherche joint SPI trompette arriere.
Message  sblackmo le Mer 02 Mai 2018, 10:24
Je dois changer le joint spi de la trompette (axe roue arrière) de mon Renault 652 (R7442 #4220365) et j’ai du mal à trouver la pièce.
J’ai démonté l’ancien, c’est de la marque PAULSTRA et les dimensions sont 74x90x15, mais je ne trouve pas une joint avec ces dimensions dans les boutiques de vente en ligne, ni dans les magasins locaux spécialises.
Le concessionnaire Renault Claas du coin (Saint Gaudens) ne l’a pas non plus et ils ont du mal à trouver la référence.
Quel qu’un saurait où trouver cette pièce, ou connaissait la référence Claas ?
sblackmo
Re: Cherche joint SPI trompette arriere.
Message  jb23 le Mer 02 Mai 2018, 11:55
Avec ce type technique 7442 et ce N° de série 4220365 votre tracteur n'est pas un Renault 652 mais un Renault 462 fabriqué à l'usine Renault du Mans en octobre 1974.
Les dimensions du joint à double lèvre d'étanchéité d'arbre de roue à l'origine sont 70x90x12 et la référence Renault est 0854146400.
Message  sblackmo le Mer 02 Mai 2018, 12:11
Merci JB23 de votre réponse rapide... Je m'excuse pour le faute de frappe sur le modelé du tracteur c'est bien un Renault 462.
Pourtant pour le joint SPI celui que j'ai démonté est bien marqué 74x90x15 et dans le doute je viens de mesurer le diamètre de l'axe a cette endroit et il fait bien 74mm.
J'ai oublié de préciser que qu'il s'agit d'un tractopelle (peut être les axes sont renforcer par rapport a un tracteur standard?)
sblackmo
Message  jb23 le Mer 02 Mai 2018, 12:31
A l'origine ce tracteur était équipé de joints dans les dimensions que je vous ai indiquées par contre en après-vente ce tracteur a certainement été équipé d'arbre de roues renforcés avec joint 74x90x15 référence 7700686593.
Message  sblackmo le Mer 02 Mai 2018, 12:47
Super, merci beaucoup JB23
sblackmo
