roulement boitier direction R82
Message  calamarus le Mer 02 Mai 2018, 20:01
Salut a tous , après une direction très dure et maintenant quasi bloqué sur mon R82 , je me suis attelé au démontage .
Et le résultat est sans appel , roulement conique qui se trouve au fond du boitier de direction cassé .
Ma premiere question est faut il obligatoirement déposé le boitier pour changer ce roulement ?
Quel est la procédure a suivre ?
calamarus
Re: roulement boitier direction R82
Message  jb23 le Mer 02 Mai 2018, 22:52
Oui il faudra déposer le boitier de direction du tracteur pour remplacer ce roulement.
Ce tracteur Renault 82 est la version polyculture du Renault 86 et en commandant le manuel de réparation des organes mécaniques du Renault 86 (MR 143) vous aurez toute la démarche pour remettre en état ce boitier de direction.
Message  calamarus le Jeu 03 Mai 2018, 19:03
Bonjour le boitier est déposé ainsi que tout les organes interne , connaissez vous les references des roulements .
Il y a 2 roulements coniques dans le boitier et un petit sous le volant .
Mon boitier est un GEMMER FRANCE V.65.01.R8.
calamarus
Message  jb23 le Jeu 03 Mai 2018, 23:32
Pour la remise en état de e boitier de direction il vous faudra:
- 2 cônes de roulement 0852170300 de vis globique,
- 1 roulement 0852240900 de colonne de direction,
- 1 cuvette de roulement 0852171700,
- 1 cuvette de roulement 0854157400,
- 1 joint à lèvre d'arbre porte galet,
- 1 capuchon de protection sous volant 7700610242 pour éviter les entrées d'eau,
- 1 anneau 7701001035.
Message  calamarus le Ven 04 Mai 2018, 17:58
bonjour , super merci . une reference pour le joint a lèvre a me donner ?
calamarus
Message  jb23 le Ven 04 Mai 2018, 21:59
- 1 joint à lèvre d'arbre porte galet 0851995000.
Message  calamarus le Ven 04 Mai 2018, 22:22
Super merci beaucoup , j arrive a trouver toutes les pièces sur différents site mais je ne vois pas le roulement de la colonne 0852240900 , auriez vous des cotes a me communiquer pour je trouve un générique sur 123 roulements ?
Merci encore pour le travail de recherche .
calamarus
Message  jb23 le Sam 05 Mai 2018, 00:00
Hélas non je ne connais pas ls dimensions de ce roulement.
