Manette de commande d’accélérateur
Message  ACD35 le Jeu 03 Mai 2018, 07:36
Bonjour à tous !
Un petit souci (oui encore...) sur mon D35.
Ma manette d’accélération revient systématiquement en haut, elle ne tient pas en accélérant...
Quelqu’un peut m’aider ? Un diagnostic ou une intervention à effectuer ?
Merci beaucoup.
Bonne matinée !
ACD35
Re: Manette de commande d’accélérateur
Message  jb23 le Jeu 03 Mai 2018, 10:16
Plusieurs origines possibles à ce dysfonctionnement:
- défaut de serrage du collier de la commande manuelle d'accélérateur sur le tube de colonne de direction ==> resserrer légèrement l'écrou,
- usure de la garniture antifriction (Ferodo) entre commande d'accélérateur et tube de de colonne de direction ==> remplacer cette garniture,
- tube de colonne de direction desserti du boitier de direction ==> nettoyer la zone d'emmanchement et coller le tube au Loctite sur le boitier de direction.
Message  ACD35 le Jeu 03 Mai 2018, 10:18
Bonjour JB23,
Je fais les diagnostics et je vous tiens au courant.
Une fois de plus merci pour votre expertise !
Bien à vous.
Bonne matinée !
ACD35
