Problème d'alimentation 461
Message  antoineR461 le Mer 09 Mai 2018, 19:17
Bonsoir à tous,
Je rencontre actuellement un problème d'alimentation en gas-oil (je pense) sur mon Renault 461, je m'explique.
Il démarre tourne bien pendant 1 à 2 min le régime moteur diminue puis il s’arrête comme en panne sèche.
J'attend de nouveau 1 à 2 min relance le démarreur (plusieurs tour comme si j'avais vider le réservoir et que les circuits devaient se re remplir de fioul) il repart tourne et re cale...
Lundi quand j'ai passé le broyeur le régime a eu quelques ratés mais sans conséquence sur le fonctionnement et depuis aujourd'hui impossible de le faire tourner plus de 2 mn.
J'ai changer le filtre a gas-oil il y a 5 mois, j'ai également essayer de le faire tourner reservoir ouvert mais rien n'y fait.
Je ne voit pas d'ou pourrait venir le problème, avez vous une idée ?
antoineR461
Re: Problème d'alimentation 461
Message  jb23 le Mer 09 Mai 2018, 19:46
Effectivement la description du dysfonctionnement présente tous les critères d'un défaut d'alimentation en GO.
Face à ce constat les actions suivantes devront être engagées pour résoudre ce problème:
- Déposer l'élément filtrant du filtre à GO et le remplacer par un filtre neuf d'origine. Profiter que les tuyauteries d'entrée et de départ soient déposées pour nettoyer tous les circuits de la tête de filtre en passant un fil de fer dans les trous et en utilisant de l'air comprimé pour chasser tous les débris qui auraient pu s'accumuler dans ces circuits (attention aux clapets dans la tête de filtre).
Message  antoineR461 le Mer 09 Mai 2018, 21:21
Merci de votre réponse. Je vais essayer ça demain je verrai peut être plus clair une fois ces procédures effectuées.
antoineR461
Message  antoineR461 le Jeu 10 Mai 2018, 12:56
Problème résolu une bouchon (boue + morceaux d'herbe, de paille) c'était former au niveau du robinet au réservoir nettoyage de l'ensemble tout re fonctionne parfaitement.
Merci pour vos conseils.
antoineR461
Message  jb23 le Jeu 10 Mai 2018, 17:04
Heureux d'apprendre que tout est rentré dans l'ordre et merci pour le retour d'info.
