fuite huile sur prise de force super 3 d
fuite  huile sur prise de force super 3 d Empty fuite huile sur prise de force super 3 d
Message  HULEUX C le Sam 12 Mai 2018, 12:48
j ai un super 3 d depuis quelques mois et aucun soucis jusqu’à ce jour .Mais ce matin je vois une fuite d 'huile sur la prise de force.
que dois je faire?
y a t il un joint a changer?
y a t il une référence ce joint?
ou puis je me le procurer?
et surtout comment je dois faire le changement?
je suis un peu perdu
qui peut m'aider SVP
HULEUX C
fuite  huile sur prise de force super 3 d Empty Re: fuite huile sur prise de force super 3 d
Message  jb23 le Sam 12 Mai 2018, 16:43
La fuite sur l'arbre de sortie de prise de force est causée par l'usure du joint à lèvre référence 0851829800 (35x52x10) qui peut vous être fourni par votre concessionnaire local Claas RA ou à défaut dans les magasins de distribution de pièces automobiles.
Pour remplacer ce joint il faut:
- déposer le couvercle porte joint fixé par 4 vis sur la face arrière de pont arrière,
- chasser le joint usé de son support,
- nettoyer le porte joint,
- nettoyer la portée de joint sur l'arbre avec une toile émeri fine imbibée de GO (moteur tournant au ralenti, prise de force engagée, présenter la toile émeri sur la portée de l'arbre pendant quelques secondes, décraboter la prise de force et stopper le moteur),
- essuyer la portée de joint avec un chiffon propre,
- monter le joint neuf dans son support après l'avoir huilé,
- remonter l'ensemble porte joint-joint sur la face arrière de carter de pont après avoir protégé avec une feuille de papier les cannelures de l'arbre pour ne pas blesser la lèvre du joint au montage sur l'arbre.
TO 50.
Message  HULEUX C le Dim 13 Mai 2018, 08:17
merci pour l 'info ,j'essaye d'avoir ce joint au plus vite et vous tiens informé
grand merci
HULEUX C
fuite  huile sur prise de force super 3 d Empty joint et roulement pdf
Message  HULEUX C le Jeu 17 Mai 2018, 11:05
j ai démonté la cloche pour changer le joint mais je viens de m apercevoir que le roulement de la pdf est HS
je cherche le ref de ce roulement et les dimensions?
est ce difficile à changer?
qui peut m aider
merci d 'avance
HULEUX C
Message  jb23 le Jeu 17 Mai 2018, 11:34
Le roulement de prise de force porte la référence Renault 0770630600 (30x72x19).
Pour remplacer ce roulement il faut extraire l'arbre de prise de force après dépose du couvercle porte joint et exercer une traction sur l'arbre pour le dégager du pont arrière.
