Tracteur 851-4 : pignon d'attaque pont avant
Tracteur 851-4 : pignon d'attaque pont avant Empty Tracteur 851-4 : pignon d'attaque pont avant
Message  roisin georges le Ven 18 Mai 2018, 05:39
Bonjour à tous
Mon tracteur 851-4 série R.7664 - chassis N° 64.80.872 a le pignon d'attaque cassé à rat du pont avant. Je suppose que le pont avant est de marque Carraro le numéro frappé sur ce pont est le 52.70.434 pas d'autre plaquette. Le pignon d'attaque cassé a 10 dents et la couronne 40 dents. Les revendeurs déclinent la pièce car je ne peux leur donner plus de renseignement sur ce pont à savoir soit le numéro, soit l'année de construction, soit la marque Carraro ou Renault
Pouvez-vous m'aider?
Je souhaiterais également trouver les livres techniques qui concernent notre tracteur. Pouvez-vous me faire une offre de prix.
Merci pour votre aide
roisin georges
Tracteur 851-4 : pignon d'attaque pont avant Empty Re: Tracteur 851-4 : pignon d'attaque pont avant
Message  jb23 le Ven 18 Mai 2018, 09:27
Votre tracteur Renault 851.4 type technique 7664 N° de série 6480872 a été fabriqué à l'usine Renault du Mans en juin 1978. Ce tracteur est équipé du pont avant Carraro type A 52.7 dont le N° de série est le N° 434, comme vous l'indiquez, en conséquence votre fournisseur possède tous les éléments pour répondre à votre demande. La référence du couple conique qui convient pour votre tracteur est 6000165404 (sauf modification de référence entre temps).
TO50
