PROBLEME POMPE INJECTION RENAULT 80 TRACTO CONTROL
Message  ALEX1997 le Dim 20 Mai 2018, 20:19
Je me suis lancer dans la réparation d'un tracteur Renault 80 qui a était laissé a l'arrêt quelques années.
Mon problème est le suivant, ma pompe a injection ne sort pas une goutte de gasoil, je l'ai pourtant démonter en partie non entièrement, souffler, lubrifier etc, elle a l'air de fonctionner correctement, j'ai donc penser a la un problème a la pompe a gasoil qui était d'origine avec une tirette qu'on appuie et qu'on lève car elle fuyait, je l'ai donc remplacer par une poire a main.
Mes question sont les suivantes:
Le remplacement de la pompe a gasoil par une poire a main peut être la cause de mon problème?
Il y a t'il une méthode pour tester le fonctionnement de ma pompe a injection?
en ce qui concerne la purge, j'ai du mal a la réaliser comment procédé vous?
Peut être un problème de calage? mais je suppose que du gasoil sortirai tout de même.
Merci à vous pour votre aide.
Alexandre
ALEX1997
Re: PROBLEME POMPE INJECTION RENAULT 80 TRACTO CONTROL
Message  jb23 le Dim 20 Mai 2018, 22:09
La remise en état d'une pompe d'injection n'est pas du domaine du simple mécanicien mais du domaine de spécialiste en injection dans une station diesel. En outre le circuit d'alimentation n'est pas en remettre en cause et aurait dû être remis en conformité avec l'origine et le circuit aurait dû être nettoyé avec remplacement du filtre à GO, vidange du réservoir pour remplacer le vieux GO.
La purge du circuit est décrite dans la notice d'utilisation et d'entretien du tracteur que vous devez posséder en purgeant d'abord à la vis de purge de sortie de filtre et sur la pompe d'injection elle-même.
Un mauvais calage de pompe d'injection n'interdit pas le débit de la pompe d'injection.
Message  ALEX1997 le Lun 21 Mai 2018, 00:38
Merci pour votre réponse!
Le circuit de gazoil avant l’arriver a la pompe a biensur etais entierement verifier et nettoyer.
je souhaiterai savoir si il existe quelques points specifiques a vérifier sur ma pompe qui seraient peut etre des pannes récurrentes.
J’ai contacter un dieseliste, son forfait etant de 500e HT pour depose complete de la pompe + joints, mais il ne me propose pas de forfait pour la tester avant le demontage.
ALEX1997
Message  ALEX1997 le Lun 21 Mai 2018, 00:41
je vous joint une photo su tracteur et une de la pompe delphi.
ALEX1997
Message  ALEX1997 le Lun 21 Mai 2018, 00:43
ALEX1997
Message  jb23 le Lun 21 Mai 2018, 02:24
Il est compréhensible que le diéséliste ne se prononce pas sur les frais avant démontage ne connaissant pas les pièces qui pourraient être à remplacer.
Des interventions sur cette pompe ont déjà eu lieu avec le couvercle de pompe de transfert Delphy monté sur une pompe Roto-Diesel.
La tuyère de canalisation d'air de refroidissement est absente sur le moteur.
Il n'y a pas de panne récurrente sur ces pompes quand les opérations de maintenance premier niveau sont réalisées au fréquentiel prévu avec le soin requis.
Message  ALEX1997 le Lun 21 Mai 2018, 14:41
Mince, je penser que la pompe n’avait jamais etait ouverte ou bricoler, Penser vous que mon probleme peut venir de cette pièce qui n’est pas d’origine? Car elle s’adapte tres bien a la pompe.
ALEX1997
Message  jb23 le Lun 21 Mai 2018, 15:34
J'ai dit qu'une intervention avait été effectuée sur cette pompe mais je n'ai jamais dit que les pièces montées n'étaient pas d'origine car Delphy est la nouvelle société de Roto-Diesel. Ceci confirme néanmoins que cette pompe a déjà été incidentée.
Message  ALEX1997 le Lun 21 Mai 2018, 16:54
daccord très bien, car oui c’est moi a démonter ce cache de la pompe!
Je vais donc amener ma pompe a injection chez le dieseliste!
ALEX1997
Message  jb23 le Lun 21 Mai 2018, 17:21
C'est une sage décision.
Retour au sujet de la pompe a injection de Renault 80
Message  ALEX1997 le Mer 18 Juil 2018, 10:17
J'ai donc emmené la pompe à injection de mon tracteur Renault 80 pour une révision chez un diéséliste, malheureusement elle n'est pas économiquement réparable, du fait que les axes soit trop usé pour une simple révision. ( Devis 1100 euros)
Je me suis donc orienter vers la recherche d'une pompe à injection d'occasion, et j'ai trouver une pompe fonctionnelle, mais qui provient du modèle Renault 80 S, et je me suis renseigné c'est le même moteur avec le même type de pompe que mon Renault 80, il y a seulement un léger écart de puissance (6/7CV) entre ces deux modèles.
Je souhaiterai savoir si je peut monter cette pompe sur mon Renault 80 sans risques?
Merci pour vos réponses.
Alexandre
ALEX1997
Message  jb23 le Mer 18 Juil 2018, 11:14
Désolé mais les informations que l'on vous a fournies ne sont pas exactes. En effet le tracteur Renault 80 est équipé du moteur MWM type 325.3 de 2552 cm3 de cylindrée avec une pompe d'injection type 3432230 alors que le Renault 80 S est équipé du moteur MWM type 327.3 de 2827 cm3 de cylindrée avec une pompe d'injection type 3432671. De plus les injecteurs sont différents sur ces 2 moteurs.
La pompe 3432671 ne peut pas remplacer la pompe 3432230.
Message  ALEX1997 le Mer 18 Juil 2018, 11:20
Très bien,
Merci à vous pour votre réponse claire et rapide.
Je vais donc poursuivre mes recherches.
ALEX1997
Message  jb23 le Mer 18 Juil 2018, 11:37
Vous pouvez contacter les Ets Anglade ou Tracto-Pièces dont les coordonnées figurent dans la rubrique "Annonces" du site de l'ATR qui seraient peut être en mesure de vous dépanner.
