RELEVAGE RENAULT R7282
Message  Patrick9740 le Ven 25 Mai 2018, 15:48
Le levier de relevage hydraulique est complétement bloquer, impossible de le bouger dans aucun sens.
Quelqu'un aurait il des informations de démontage et de dépannage?
Patrick9740
Patrick9740
Re: RELEVAGE RENAULT R7282
Message  jb23 le Ven 25 Mai 2018, 16:34
Ce blocage est très certainement provoqué par un grippage du câble de commande entre la commande manuelle et le bloc relevage; si tel est le cas ce câble sera à remplacer par un neuf.
Pour mettre en évidence cette hypothèse:
- déposer la jupe latérale droite pour avoir accès à la liaison commande manuelle-câble,
- déconnecter la chape du câble du levier de commande.
Si la commande manuelle peut être actionnée sans difficulté vous aurez confirmation que le câble est bien en cause.
Si la commande manuelle ne peut pas être actionnée alors cela indiquerait un grippage des rondelles frein de cette commande suite à longue période d'inactivité ou présence importante d'humidité, il faudrait alors déposer le système de freinage pour dégripper et remonter.
Pour mener à bien cette intervention il serait très utile de posséder le manuel des pièces de rechange et le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur, notamment pour les réglages, que l'ATR est en mesure de vous fournir ainsi que toute la documentation relative à votre tracteur: notice d'utilisation et d'entretien indispensable à mon sens à tout utilisateur, manuels de réparation et manuel pièces de rechange destinés à l'origine aux réparateurs ... Pour commander il suffit d'adresser un mail à l'ATR en indiquant bien les coordonnées du tracteur, type technique et N° de série mentionnés sur la plaque losange d'identification du tracteur. Ainsi en fournissant les coordonnées de votre tracteur, vous serez assuré de recevoir la documentation correspondant exactement à votre tracteur. L’ATR est seule à vous garantir cette bonne fourniture de documentation qui tient compte des évolutions du produit en fonction du N° de série et des évolutions produit. Une réponse rapide vous sera faite sur les disponibilités et prix des documents. Coordonnées de l'ATR en page d'accueil du site de l'ATR.
Message  Patrick9740 le Ven 25 Mai 2018, 16:54
jb23 a écrit:Bonjour,
Merci je vais me procurer la notice technique, celle que j'ai précédemment trouvée ne correspond pas exactement à mon matériel.
Patrick9740
