renault 651s de 1982 cherche joint spi pour axe de controle d'effort (maneton)
bonjour, je suis actuellement entrein de restaurer le tracteur de ma grand-mere un renault 651s de 1982.
les joint spi de maneton laisse echapée de l'huile, je voudrais les change mais je n'ai aucune reference sur les joint.
voici le numero de serie du tracteur: 6139686 type: R7461
je vous remercie d'avance pour toutes info
benoit80- Messages : 2
Re: renault 651s de 1982 cherche joint spi pour axe de controle d'effort (maneton)
Pour ce type de tracteur la référence des membranes d'étanchéité d'arbre de détection est 7700004556 quantité 2 par tracteur.
Cette opération est délicate à réaliser aussi je me permets de vous conseiller de vous procurer le manuel de réparation hydraulique de votre tracteur pour mener à bien cette opération avec le process d'intervention, les consignes de réglage et les schémas et photos pour aider dans la démarche.
merci le numero de reference je vais les commander a une entreprise qui a toute les piece de tracteur pas loin de chez moi.
bonne journée
bonne journée
» Je cherche du documentation pour une 651S -4
» Joint de culasse renault 651s
» Sonde de température sur un 651s de 1982, moteur MWM D 227.4
» Demarrage difficile à froid suite à joint de culasse renault 651s
» Problème de direction assistée sur 651S de 1982 type R7461
