Axe relevage série 34.
Message  jeje04120 le Mar 29 Mai 2018, 09:34
Je possède deux renaults un 70-34 et un 90-34, une maladie les touche certainement due au déport des faucheuses portées. La bague d'usure et le spi du bras de relevage arr droit sont HS. Je viens de me procurer le manuel atelier il semble qu'il faille démonter le "couvercle" du relevage car il y aurait un circlips sur l'axe empêchant de le sortir "couvercle" monté.
Un ami passionné de renault et de tracteur m'a dit que cela pouvait se faire ???
Je m'y prends tard la saison arrive et je ne voudrait pas faire de bêtises, je n'ai pas trop envie de me lancer dans le démontage de la cabine maintenant. Avez vous des infos ou un retour d'expérience?
jeje04120
Re: Axe relevage série 34.
Message  jb23 le Jeu 31 Mai 2018, 17:06
Le remplacement des bagues d'étanchéité d'arbre de bras de relevage peut être réalisé sans dépose du bloc relevage du tracteur et sans levée de cabine, par contre le remplacement des bagues d'usure implique la dépose de l'arbre de bras de relevage et donc la dépose du carter relevage du tracteur pour dégager le clip de maintien en position du levier central de relevage avec levée de cabine.
Il aurait été utile de connaître le N° de série du tracteur concerné pour connaître son équipement d'étanchéité à ce niveau car des modifications sont intervenues dans le temps à ce niveau.
TO300
Message  jeje04120 le Jeu 31 Mai 2018, 21:18
Merci, c'est ce que je craignais. Le numéro est R3132 32C3772.
Par contre sur le MR seul le basculement sur une série 14 cabine TX est montré c'est bizarre.
Mon tracteur étant un PX avec petite cabine je pense que je ne peux pas la basculer en avant je craint d’être obligée de la soulever complètement.
Je suis pas trop mauvais en mécanique, j'ai mis 3-4 heures pour couper en deux le 90-34 pour faire l'embrayage avec un bâti chargeur au milieu, quel est l'ampleur du travail si certain l'on déjà fait?
jeje04120
Message  jb23 le Jeu 31 Mai 2018, 22:39
Donc vous parlez du tracteur 70.34 PX et non du 90.34.
Pour la levée de cabine je pense que des utilisateurs comme vous qui ont pratiqué cette opération vous feront part de leur expérience.
