Désamorçage gas-oil
Désamorçage gas-oil
Message  alex87 le Jeu 31 Mai 2018, 19:43
Je possède un super6, mais voilà depuis une semaine il se désamorce quand je travaille au ralenti (utilisation avec planteuse super préfer). Il démarre toujours très bien par contre !
Je me demande si c'est possible d'avoir une prise d'air au niveau de la pompe de réamorcage?
Quand je veux le réamorcer, la pompe manuelle envoie très peu de gasoil par moment. Elle est parfois même un peu élastique quand on l'actionne
Merci pour vos réponses qui pourront eclairer mes lanternes.
Bonne soirée à tous
alex87
Re: Désamorçage gas-oil
Message  jb23 le Jeu 31 Mai 2018, 20:06
Le problème que vous rencontrez est hélas bien connu et résulte d'un non respect des périodicités d'entretien et de nettoyage ou remplacement des filtres et circuit d'alimentation notamment. Dans un premier temps je vous propose de revoir dans son ensemble le circuit d'alimentation en GO de ce tracteur en procédant dans l'ordre suivant:
Message  alex87 le Jeu 31 Mai 2018, 20:12
Merci de cette réponse rapide et précise.
Qu'appelez vous vis creuse?
J'ai regardé le filtre principal qui est pas neuf mais pas colmater. Auriez-vous une référence à me donner concernant le filtre à gasoil svp.
Merci et bonne soirée
alex87
Message  jb23 le Jeu 31 Mai 2018, 21:43
Je suis toujours dubitatif quand j'entends me dire qu'un filtre n'est pas hors service car on ne voit rien à l'oeil nu ! Quand on sait que le rôle d'un filtre à carburant est d'arrêter les particules de l'ordre du millième de mm, je me dis qu'il y a de mes semblables qui ont la chance d'avoir une meilleure vue que moi, même avec mes lunettes, pour visualiser ces particules microscopiques.
La vis creuse citée est la vis de liaison de la tuyauterie à carburant entre réservoir à carburant avec la pompe d'alimentation en carburant qui supporte la pompe manuelle d'amorçage.
Ce tracteur Renault Super 6 pouvait être doté de filtre à carburant Bosch ou Lavalette, en conséquence je ne peux pas vous donner de référence de l'élément filtrant ne connaissant pas la marque du filtre qui est indiquée sur la partie supérieure du filtre.
Message  alex87 le Jeu 31 Mai 2018, 21:59
Merci encore pour toutes ces informations.
Il n'y a rien de marqué sur le filtre justement.....
Ce qui me paraît bizarre, quand je travaille à plein régime je n'ai pas de soucis. Pas de désamorçage, pas de baisses de puissance....
alex87
Message  jb23 le Jeu 31 Mai 2018, 22:13
Il n'y a rien de bizarre c'est justement c'est la manifestation caractéristique d'un défaut d'alimentation en GO; à ne pas confondre avec un problème de régulation de régime moteur.
Sans repère de marque sur le filtre lui-même on peut supposer qu'il s'agit d'un filtre Lavalette mais sans certitude. Dans ce cas il faudra vous adresser dans un magasin de distribution de pièces automobiles avec l'élément filtrant pour modèle. A la vue de l'élément filtrant modèle, cet élément pourrait être remplacé par un filtre HIFI SN 090 ou par un filtre HIFI SN 862.
Message  alex87 le Jeu 31 Mai 2018, 22:25
Merci pour toutes ces informations.
Je vais regarder tout ça demain.
Bonne soirée
alex87
Message  alex87 le Ven 01 Juin 2018, 06:48
J'ai oublié de préciser que lorsque je pompe sur la pompe manuelle, il y a du gasoil qui sort entre le piston et le corps. C'est ce qui me fait dire qu'il pourrait y avoir une prise d'air de ce côté là.
Cordialement et bonne journée
alex87
Message  jb23 le Ven 01 Juin 2018, 10:11
Face à se dysfonctionnement il faut tout remettre en ordre pour repartir sur de bonnes bases donc traiter cette fuite en remplaçant cette pompe d'amorçage.
