boite de vitesses 551
bonsoir,
hier avec mon fils ,nous recherchions la cause , du non entrainement de la quatrieme vitesse sur le 551 familial ;l'animal approche les 21000 heures d' excellents services!...
bv 07 avec inverseur r7451 ,no 136 337
apres démontage de la pignonerie , nous avons trouvé les vis de maintien de l'arbre supportant les moyeux de vitesses cisaillées ,permettant ainsi un mauvais verrouillage de celles ci,
pas de jeu anormal dans les roulements de cet arbre
que penser de cette avarie ?
cordialement
rallet
cordialement
rallet
rallet- Membre Actif
Re: boite de vitesses 551
En cours de série les vis d'origine ont été remplacées par deux vis référence 7700008085 avec couple de serrage 3 daN.m pour meilleure résistance aux contraintes.
Sur votre tracteur les nouvelles vis devront être montées.
TO75
TO75
merci de votre reponse,
suite a notre probleme de vis cassées
a bientot
rallet
a bientot
rallet
» Boite de vitesses 651
» Boite vitesses B03-2
» Boite de vitesses 551-4
» Boite de vitesses 421
